Siemens Siwamat 1261 fiesta danst door de kamer
Beste,
Ik heb deze machine ondertussen zo'n 4 jaar, en plots begint ze te dansen door de kamer bij het begin van het programma "centrifugeren". Eens serieus op toeren blijft ze weer staan, enkel dus de eerste minuut van dit programma, en dit ook enkel als er was in zit.
Machine staat nog steeds op dezelfde plaats als ervoor en staat waterpas.
Ik heb ze geopend en de bovenste veren lijken er normaal uit te zien.
Wie heeft er een idee?
E nr WXL1261NL/01
FD 8305 600 366
Mvg,
Sven
Bij het op toeren komen van de centrifugegang zal de machine bij een onbalans van z'n plaats kunnen komen.
In dit stadium moet het wasgoed goed verdeeld worden in de trommel.
Ligt het wasgoed eenmaal goed verdeeld in de trommel dan zal de machine verder geen probleem meer hebben om op z'n plaats te blijven staan.
Het in onbalans raken van de machine kan verschillende oorzaken hebben zoals:
  • Het niet vlak op de vloer staan; controleer of de machine diagonaal strak op de vloer staat.
  • Defecte schokdemper; indien dit zo is, vervang deze altijd beide.
  • Defecte lagers; dit zal ook met meer geluid gepaard gaan.
  • Koolborstels welke (bijna) versleten zijn.
  • Grote stukken wasgoed, waardoor er een soort 'bal' in de trommel ontstaat.
Beste,
Kunt u me nog vertrellen waar de schokdemper zit en hoe ik eventueel kan nagaan of deze defect is?
Tnx,
Sven
De schokdempers zitten links en rechts aan de onderzijde van de kuip.
Vooral als een van de dempers defect is, zal de kuip makkelijk in onbelans raken.
Verwijder hiervoor de bovenkant van de machine.
Druk beurtelings op de rechter- en linkerzijde van de kuip.
Je kunt nu voelen of de demping aan beide zijden gelijk is.
Ok, 'k heb is rechts en links geduwd en het lijkt me zo ongeveer hetzelfde effect te hebben.
Onderaan bij de schokdempers zie ik wel olie (geel en zwart) op de rails liggen, zou het kunnen dat beiden versleten zijn? Voorts kan ik (mijn inziens) de trommel nogal gemakkelijk tot vanachter in de machine duwen, naar beneden of boven is moeilijker.
Indien er iemand van mening is dat dit aan de schokdempers ligt, bestaat er dan zoiets als een artikelnummer voor deze onderdelen?
Alvast bedankt.
Machine staat op een stenen vloer. Wat bedoel je met "speling over de as heen"? Het lijkt me wel dat de dempers ook naar voor en achter kunnen geduwd worden ipv enkel van boven naar onderen.
Inderdaad, bij één van de twee kan ik het ongeveer een millimeter bewegen. Deze heeft ook het meeste olie(?) verlies. Bij de andere zit er geen speling op. Indien deze nu defect zijn, kan je dan ergens een artikelnummer vinden? Googelen op type nr. en bij Siemens zelf levert mij geen resultaat op, of zijn deze schokdempers standaard voor elke machine?
Driewerfst
