Siemens SE65A590/18 vaatwas te weinig water in laatste beurt
Alles al afgestruind (hier Siemens vaatwasser SN 55302 (optima-line) spoelt niet begonnen en zelfde uitgevoerd) en nog veel verwante onderwerpen gelezen (en ja, de zoekfunctie optimaal benut), maar oplossing niet binnen bereik...
Het probleem is eenvoudig te verwoorden: enkel de laatste spoelbeurt wil hij niet genoeg water laden om de afwasbeurt goed af te ronden. Machine open, linker kant eraf:
- Afvoer-Pomp werkt
- Water-Inlaadpomp werkt ook goed en lijkt
snel genoeg (ik kijk uit op het labyrint als ik dit test)
- Labyrint ziet er niet super schoon uit maar
voldoet (als ik er naast zit zie ik het goed gaan)
- Geen foutmeldingen
- Laatste spoelbeurt gaat mis (water erbij gooien lost het op)
- Leeg lijkt hij het beter te doen
- Binnenkant alles los gehad en gereinigd
- Vlotter schoon en geen waterbad vooraan (en werkt manual)
- wat niet....
Is er nog een suggestie die ik over het hoofd zie?
Bedankt vast!
Ai-ai, beginnersfout, excuus. Nu zie ik het pas: SE 65A590/18
Ik heb er even naast gezeten, maar de derde keer laadt hij te weinig water in, zonder enige reden lijkt het. Op een gegeven moment lijkt hij het te merken en begint met bijladen van water. Het labyrint loopt dan vol maar er gebeurt niets! Het labyrint blijft vol staan. Het ingeladen water wordt niet vrijgegeven lijkt het.
Soms lukt dat vrijgeven wel en dan wil hij de vierde keer niet inladen.
Iemand een idee?
