Siemens SE65560/21 FD8006 reageert niet met de aan/uit knop
De vaatwasser Siemens SE65560/21 FD8006 heeft s nachts nog gedraaid en reageert daarna niet meer. De aan en uit knop meerdere malen in en uitgedrukt zonder reslutaat. Het stopcontact gecontroleerd en daar staat spanning op. Kan iemand mij helpen met dit probleem of suggesties doen waar ik naar moet kijken. Is er misschien in de machine een zekering die vervangen moet worden.
De machine is meer dan 5 jaar oud en ik wil voordat ik de serviceafdeling van Siemens bel eerst zelf op onderzoek.
Alvast bedankt,
Matthi Esman.
Als de netschakelaar zelf in orde is, is vermoedelijk het schakelmoduul defect.
Voordat je dit schakelmoduul vervangt, controleer dan eerst
de componenten op het defecte moduul.
Indien een onderdeel verbrand is, dan eerst de oorzaak hiervan opsporen.
Het defect raken van het schakelmoduul kan ook door condensvocht veroorzaakt zijn.
Bij het nieuwe moduul zitten twee plakfolie's ter bescherming van het moduul.
onderdeelnummer: 264636
Hallo Henny,
Bedankt voor je reactie. Ik heb niet zoveel verstand van een vaatwasser. Waar bevindt zich de schakelmoduul? In de deur of moet ik de machine er eerst helemaal uit halen om er bij te komen? Ik had trouwens vanmiddag nog even een ledje branden van een programma. Het was maar voor heel even. Als het te ingewikkeld is dan laat ik er wel iemand (een specialist) bij komen.
Groet en bedankt,
Matthi.
Het schakelmoduul bevindt zicht onder de programmatoetsen,
dus rechtsboven in de deur van de vaatwasser.
Nadat je het keukenfront hebt verwijderd, kun je het bovenste
gedeelte van de deur losschroeven en zo bij het moduul komen.
Het vervangen van dit moduul is niet zo ingewikkeld.
Echter voordat je dit moduul gaat vervangen moet je eerst controleren
of het moduul wel netspanning krijgt.
Vermoedelijk is dit wel in orde, daar je onlangs nog even een ledje zag branden.
Echter voordat je een nieuw moduul plaatst, is het raadzaam het
defecte moduul eerst visueel te controleren.
Indien er een onderdeel verbrand is, is het zaak eerst het onderdeel
op te sporen wat dit veroorzaakt heeft.
Een moduul kan echter ook door condensvocht defect geraakt zijn.
Ik heb de module bekeken en gecontroleerd of hij netspanning krijgt. De module vertoont geen sporen van doorbranden of iets dergelijks en hij krijgt ook netspanning. Ik heb inmiddels een monteur in de hand genomen om de module te vervangen. Dit in verband met het risico dat ik er toch naast zit en de garantie op de reparatie.
Ik ben erg blij met de informatie die ik via dit forum heb gekregen en wil een ieder bedanken die hieraan meegewerkt heeft. Ik laat nog even weten of het probleem definitief is opgelost.
Groet, Matthi.
Als je de module er toch uit hebt liggen,
controleer dan eens de soldeerpunten van de trafo en het dikke relais.
Mogelijk zijn die door warmte slecht geworden en zit er een breuklijn in het soldeer. Even doorsolderen met iets nieuw tin erbij,
en wie weet doet de machine het weer.
suc6
Vandaag is de monteur geweest en de schakelmodule vervangen. De vaatwasser werkt weer optimaal en ik hoef niet meer met de hand af te wassen (ha ha).
Nogmaals bedankt voor alle tips.
Groet, Matthi.
suc6
Niet alle module's hebben een los verwarmings relay hoor. ;-)
