Onze Siemens vaatwasser SE65560/07 FD7801 is kapot.
Hij deed de laatste tijd al raar. Tijdens water innemen leek het soms net of hij ook stond af te pompen, hetgeen gepaard ging met een luid gebonk.
De filters schoongemaakt, maar die waren nauwelijks vuil, want dat doe ik vrij regelmatig.
Gisteren viel het mij op toen ik hem aan wilde zetten, dat de geprognotiseerde tijd op 99 stond ipv de gebruikelijke ca. 82 minuten. Ook andere programma's stonden op 99, m.u.v. het korte wasprogramma, die gaf 40 minuten aan, ook langer dan gebruikelijk.
Vanmiddag was de vaatwasser na ruim 2 uur nog niet klaar en zo te horen stond hij te pompen. Nadat ik de deur had opengetrokken, bleef pomp doorgaan. OP display stond een 'F'.
Nogmaals filters schoongemaakt en met hulp van deze site gecontroleerd of pomp niet vast zat (1 torx schroef los en je zag het schoepenrad). Deze kon vrij draaien en was niet vuil.
Machine gevuld met 1.5 liter water en stekker erin, waarna gelijk weer de pomp ging draaien en het water in ca. 15 seconde wegpompte.
Deurpaneel verwijderd en zodoende bij electronica gekomen en alle connectoren los en weer vastgezet om eventuele slechte contacten uit te sluiten. Toen ik nu de stekker er weer in deed, bleef het stil (geen draaiende pomp meer)
Programma gestart. Wat mij opviel was dat de machine gedurende meer dan 1 minuut water innam? Maar daarna leek hij gewoon aan de slag te gaan, je kon voelen dat hij warm werd.
Echter halverwege het programma bleef pomp maar weer pompen en pompen. Toen ik deur opendeed zag ik weer de F in het display, terwijl pomp door bleef gaan.
Ik heb geprobeerd het schema via de links op deze site te krijgen, maar alle links doen het niet meer. Bij Siemens ook niets gevonden.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen?
