Siemens SE64A632EU/46 vaatwasser pompt water niet meer weg.
Wie o wie weet het volgende,
Mijn oude Siemens vaatwasser pompt het water niet meer weg.
ik hoor de pomp nog wel wat pruttelen, maar that's it.
dit is vaker gebeurt, en met wat soda was het meestal te verhelpen, maar dit keer niet.
ik heb het vermoeden dat er ergens iets verstopt zit, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen.
Van binnenuit heb ik alle filters en zo al nagekeken, hier is niks mee aan de hand.
is het raadzaam om eerst de pomp na te kijken ?
zo ja, hoe kan ik er bij komen ?
Waarschijnlijk is de afvoerpomp defect, als u de afvoerslang in een emmer hangt op dezelfde hoogte als de afvoerpijp kunt u zien of er een volle straal uitkomt, zo niet dan de pomp controleren op speling.
Dit was 2 weken geleden het geval, het water liep er dan vrij makkelijk uit.
Gisteravond wilde dit ook niet meer.
Het lijkt me inderdaad een gevalletje defecte pomp.
Hoe kan ik deze het beste bereiken ?
Goed, ik ben weer een stap verder.
De slang welke uit mijn pomp komt, en in de matrix gaat, zat verstopt.
Deze heb ik schoongemaakt, maar toch blijft het probleem.
de pomp krijgt het water niet omhoog gepompt.
ik vermoed dat de pomp zelf defect is.
de vraag is even of het de moeite waard is om hem te laten maken.
ik heb een poging gedaan om die pomp te bereiken, maar dat gaat mij niet lukken, er zal iemand langs moeten komen.
Dan krijgen we arbeidsloon, voorrijkosten en de materiaalkosten.
Ongeveer 200 tot 250 euro.
is dit het nog waard om te laten maken ?
de vaatwasser is zeker 5 jaar oud.
Vraag even een prijs op bij een lokale witgoedzaak, die hebben vaak wel een monteur in dienst.
