ik heb een siemens inbouw vaatwasser SE64660 EU/34 FD8110 type s9wt1s. Deze pompt niet goed af. Ben er al 2 weken mee bezig geweest en weet het nu echt niet meer.
Heb eerst het labyrint en de drukkamer vervangen. Het labyrint zat op een moeilijk bereikbare plek dicht en en de drukkamer bleek ook redelijk last te hebben van aanslag. Dacht door deze te hebben vervangen het probleem wel te hebben opgelost maar helaas..
Na contact met een onderdelen leverancier dacht deze dat de pomp dan nog de oorzaak kon zijn; na deze te hebben vervangen heeft ie het 3 dagen goed gedaan en nu blijft er weer steeds wat water in de bak achter (is na 1 keer resetten wel weg) en is de vaat weer niet goed schoon; en als het water dan toch allemaal weg is dan ligt er toch nog wel wat viezigheid op het filter..
Volgens mij is nu dus alles goed schoon, in de slangen zat niks van vuiligheid en weet ik het ook niet meer. Baal er goed van, ben €200,- verder en nog steeds werkt die vaatwasser niet naar behoren..Had beter direct een nieuwe kunnen kopen, maar ja de wasmachine moest ook vervangen worden..grrr
Iemand nog een suggestie voordat ie door het raam naar buiten vliegt
alvast bedankt! groeten Erik
