Siemens se60t391eu/06 - loopt niet vol
Hier een Siemens vaatwasser se60t391eu/06 van 9 jaar oud. Probleem is dat de vaatwasser niet met voldoende water volloopt, er stroomt te weinig is en dus geen schone vaat. De vaat komt alsnog schoon eruit wanneer ik zelf tijdens een was programma water toevoeg.
Nu blijkt dat links boven in de Labyrint (Niveaukamer) vervuild te zijn, maar geen idee of dit nou de veroorzaker van alles is? Al een programma start, pompt eerst wat water weg en daarna vult de Labyrint met water, maar niet genoeg om de vaatwasser van voldoende water te voorzien.
Dit gedeelte moet worden schoongemaakt zodat er weer voldoende water instroomt?
Heeft er niets mee te maken , is de afvoer uitgang.
Controleer eerst maar eens de slang op verstopping naar kuip , op de foto zie je hem rechtsonder zitten.
Bedankt voor jouw aanwijzing S.oldeerbout!
De vaatwasser werkt weer. Het probleem was inderdaad verstopte afvoeruitgang, zie op foto: Blauwe Pijl 3 'Toevoer Water'.
Het Demonteren is achteraf gezien, kinderlijk eenvoudig. Noteer of maak foto's van hoe alles zat. De zaken die voor zichzelf bespreek ik niet.
Verwijder alle O-ringen en reinig deze met lauw water, reinig ook de plekjes/slangen waar de O-ringen zitten door een schone doek langs te halen.
Het rode niveaukamer en zowel het geribbelde slang van het rode niveaukamer naar de uitmonding binnen de vaatwasser zelf (waar je de filter zelf kunt uitnemen) was zwaar vervuild en dichtgeslibd.
Het vervuilde linkerbovenhoek in het doorzichtige niveaukamer, heeft niets met het probleem te maken. Hierlangs stroomt het afvoerwater.
Demonteren van het rode niveaukamer:
Bij het loskoppelen van de slangen stroomt er altijd wat water uit, zorg voor aantal handdoeken.
Om het rode niveaukamer te kunnen reinigen, is het demonteren van het grote niveaukamer nodig, dit gaat eenvoudig.
Je ontkoppelt de slangen:
- 1
- 2
- A
Demonteert de twee stalen beugels en de twee kunststof hoeken.
Trek/wrik daarna langzaam het grote niveaukamer uit zijn positie recht omhoog, het niveaukamer zit met de volgende O-ringen verbonden (zie foto):
- B
- C
- D
- E heeft geen O-ring!
Het rode niveaukamer is nu alleen nog verbonden aan:
(zit verder nergens aan vastgeschroefd of vastgeklikt)
- F, O-ring
- Twee elektronische stekkertjes, ontkoppel deze voorzichtig.
- Geribbelde toevoerslang, ontkoppel deze. De geribbelde slang zit dan nog verbonden aan de uitmonding dat uitkomt in de vaatwasser zelf. Om de slang los te kunnen koppelen, moest ik hiervoor aan de voorkant onder een beschermplaat losschroeven en wat isolatie material voorzichtig verwijderen (later weer teruggeplaatst).
- Duw/wrik voorzichtig het niveaukamer van de vaatwasser om deze uit zijn sockets los te krijgen.
Nu heb je het complete rode niveaukamer in je handen.
Reinigen van het rode niveaukamer:
Het rode niveaukamer kan je in zijn geheel demonteren, het is niet gelijmd, geschroefd en verder is de kamer zelf niet afgesloten met O-ringen (dat uit deze kamer geen water stroomt!)
- Verwijder als eerst voorzichtig de twee elektronische schakelaars, onderdeel: M & N.
- Verwijder als tweede het witte transparante drukmeter, onderdeel: K.
- Verwijder als derde (niet duidelijk op de foto te zien), witte transparante constructie wat zit vastgeklikt in het rode niveaukamer. Het plastic was niet bros, met twee platte schroevendraaiers maakte ik ruimte om de witte transparante constructie te verwijderen, onderdeel: L.
- Verwijder het zwarte constructie, onderdeel: P.
Na het reinigen, alles weer monteren, voordat je de metalen dekplaat terug zet, eerst een testdraaien!
Bij het terug plaatsen van de O-ringen, moet je ze deze in de behuizing terug plaatsen en niet op de uitmondingen van de het doorzichtige niveaukamer, dat zijn de:
- B
- C
- D
Voor de onderdelen met een vraagteken zou ik de functie wel willen weten, als iemand dit weet?
Succes!
