Siemens se55t590eu/07 Vaatwasser krijgt geen water
Maar!!! nu komt het!!! .......
Trommel trommel....
Als ik 1,5 liter erin giet, begint het programma gewoon goed en wordt hij ook goed warm.. programma wordt ook netjes totaan het einde zonder problemen /foutcodes afgerond..
De vaat toond gekgenoeg ook geen zeepresten dus lijkt toch goed door te spoelen..
Wie kan mij helpen?!!! Een nieuw doorvoer/ warmte element is toch minimaal 150 euro als ik het zelf inbouw...
Zou het iets met de vlotter kunnen zijn?!
Is zo vaak besproken dat niemand er nog zin in heeft :lol::lol::lol::lol::lol::
Van geribbelde slang , niveauregelaar tot uitstroomventiel zoek en gij zult vinden.
Element is in orde anders helemaal geen verwarming.
hmmmm ik zoek mij te pletter!!
maare u bedoeld dus een hele nieuwe aquastop slang?
of moet ik een pijpje opzoeken in een labyrinth en deze schoonmaken oid?
Machine geeft als ik een testbeurt uitvoer de code E5 en dan E1.
E5 elektronica probleem
E1 warmte element defect (wat dus toch werkt als ik zelf water toevoeg)
Reparatieset circulatie pomp de oplossing?!
zie nu ook dit onderdeel.. ben nu niet alleen het spoor zoek, ook het perron en
het hele station lijkt het..
ik ga maar toch maar eens een testje laten doen bij de GGD..
oh nee eerst even alles met de hand afwassen.. even googlen hoe dat ook alweer moest :icon-study: :roll:
l
Als ik jou was, zou ik geen onderdelen op de gok gaan vervangen. Je weet gewoon niet wat je doet en het resultaat zou wel eens nihil kunnen zijn, terwijl de kosten uiteindelijk torenhoog zijn. Want onderdelen voor oude modellen zijn vaak peperduur en het is helemaal niet zeker dat het aan de circulatiepomp ligt. Sterker nog: als de machine geen water neemt is het (bij deze serie) vrijwel zeker dat dát niet aan de circulatiepomp ligt!
Er bestaat voor deze modellen een (duitstalige) reparatiebeschrijving (klik), waarin ook de door @S.oldeerbout. genoemde geribbelde slang, niveauregelaar tot uitstroomventiel aan de orde komen. Die zou je eerst helemaal kunnen volgen en de betreffende onderdelen grondig schoonmaken. Als het uitstroomventiel eventueel verroest is, zit er niets anders op dan dat te vervangen.
Die vervuilde hoek in het labyrint (DE = Wassertasche mit Wärmetauscher) is op zich geen ramp, omdat die te maken heeft met de afvoerslang. De betreffende vlotter heeft een beluchtingsfunctie voor de afvoer, met name nodig als de afvoer aan een syfon is aangesloten. Natuurlijk is het niet goed, maar eerst aandacht voor:
Wat er wel echt heel erg uitziet is het 'Niveausystem' (in de Duitse reparatiehandleidingen ook wel 'Gebersystem' genoemd). Dat is dus alles wat op de tweede foto vervuild is, zie ter vergelijk de afbeelding op blz. 16 van de 'Universalanleitung'. Vergeet niet de geribbelde slang (Riffelschlauch) met nummer 7 schoon te maken, waarschijnlijk zit ie vrijwel helemaal dicht.
Er bestaat nog een aparte reparatiehandleiding voor het reinigen van het Niveausystem en voor het reinigen van de Wassertasche waarin ook de demontage van het Niveaussystem beschreven wordt.
Vervolgens kan het ook nog zijn dat het zgn. Auslaufventil (zie blz 19 van de Universalanleitung) verroest is.
Ik heb even je foto bewerkt en benamingen erbij gezet. Sorry voor de Duitse benamingen, ik ken niet voor alles de correcte NL naam.
Heel veel dank Soldeerbout en Kees!
labyrint is helemaal schoon heeft even wat tigekost en de vaatwasser uitgeprobeerd en draait weer als een zonnetje!
Kees heel veel dank voor de duidelijke uitleg en foto.
Klasse !!!
:bedankt:
Dank en fijne avond of morgen, wanneer jullie dit lezen.
Groet,
Jo
Ziet er netjes uit en dan ook nog succes van het werk...
Bedankt voor de terugmelding! :prima:
