Siemens SE55560/04 (S9ET1S) component info
Ik zit sinds vandaag met een defecte vaatwasser en heb het mogelijke probleem al gevonden echter is de weerstand (R47) op de print zover doorgebrand dat niet meer te herleiden is hoeveel ohms deze is.
Heeft er iemand een stroomschema/service manual van dit type (S9ET1S0 vaatwasser?
Of wellicht in het bezit van een duidelijke foto van de print zodat daar de weerstand vanaf te lezen is?
Wellicht handig om te weten, vanmorgen wilde de vaatwasser niet meer goed functioneren. Als ik hem inschakelde leek hij helemaal de kluts kwijt te zijn, alle lampjes aan, dan allemaal uit, wel/niet weg pompen enz enz. Na een 10e keer proberen kwam er rook uit frontpaneel en direct uit geschakeld en nu is er dus een weerstand verbrand. Er zal vast een oorzaak zijn want weerstand gaat niet voor niks kapot.
Thanks. Vervelend dat ik zelf het topic niet gevonden kreeg.
Ik in ieder geval een stukje dichter bij een goedkope oplossing/reparatie ipv een nieuwe vaatwasser aan te schaffen.
De aktuator van het zeepbakje moet ik me even verder in verdiepen. Eerst zaakje maar eens schonmaken, onderdelen vervangen en kijken of er leven in komt.
