Siemens SE28290/04 S9ET1S op 98 minuten hangen zoem
mijn vaatwasser bleef nadat ik hem had aangezet op 98 minuten hangen en gaf alleen nog maar een zoem en deed verder niets meer.
er was wel water in gelopen tot boven de bodemplaat.
na hier op het forum wat berichten te hebben gelezen heb ik de machine ge-reset door op het 1 en 3 programmaknop te drukken.
de afvoerpomp ging zoals gezegt in werking en na het afpompen ging de tijd naar 0.
hierna probeerde ik of hij nu wel werkte maar na het vullen met water gebeurede er weer niets meer, buiten het zoemen.
wat wel gebeurde was dat de tijd nu wel terug liep.
nog maals een reset gedaan welke weer niet hielp.
na het verwijderen van de zijpanelen heb ik de machine weer aangezet.
het labyrint liep vol tot het juiste niveau in de machine.
hierna gebeurde er weer niets maar kon ik de zoem beter lokaliseren.
hij blijkt van de linker kant te komen terhoogte van de 2 witte schakkelaars die onderaan het labyrint zitten.
is er iemand die mij kan vertellen wat er niet naar behoren werkt?
de sodemethode kan ik niet gebruiken omdat hij helemaal niets doet.
alvast bedankt voor de info
Grote kans dat er rommel tussen de schoepen van de omwalspomp zit, verwijder de grote zeef binnenin de machine en controleer of de schoepen soepel rond draaien.
@jan,
de zeef heb ik al schoon gemaakt, daar dacht ik ook gelijk aan namelijk.
verder draaid het schoepenrad soepel, het zelfde geldt voor de motor die aan de rechter kant van de machine zit.
er zit links in de machine achter onderin 2 electrische schakkelaars (??) daar bromde het heel erg, ik weet niet wat daar achter zit en hoe je erbij kan komen.
de voorste van de 2 heeft een geel dopje, deze zorgde er voor dat het stiller werd toen ik er een beetje aan zat te rommelen. kan het zijn dat dit kleppen zijn waarvan de voorste niet open/dicht gaat waardoor deze gaat brommen omdat er wel spanning op blijft staan?
als dit het probleem kan zijn, hoe moet ik deze dan loshalen en controlleren.
las op het forum dat je al die plastic delen los kan halen. maar waar en hoe moet ik daar dan aan beginnen.
overigs bedankt voor de snelle reactie.
Dan de condensator van de motor controleren, die kan ook defect zijn, de motor gaat dan ook zoemen.
Uhmmm, ik heb even geluisterd bij het motortje en de condensator die er op zit "lijkt" de brom te maken. hoe kan ik die testen en hoe krijg ik die er af? zit volgens mij aan de binnenkant van de machine vast.zit hij met schroefdraad?
Meestal zit de condensator met schroefdraad vast, er zit misschien een moer op aan de achterkant.
U kunt hem laten controleren bij sommige onderdelenwinkels.
Gaan we dat eerst even controleren.
zal het laten weten als dat de oplossing is.
fijne avond verder.
Gaan we proberen, bedankt voor de tip
edit, plintje voor is net echt een optie.
krijg die metalen plaat ervoor niet los. :(
Toch gelukt, zat gewoon heel erg strak gemonteerd.
trok wel bijna de bedraading er mee uit. :oops:
nu even op zoek naar iemand die hem kan leveren.
Klopt 5 Uf
heb net een nieuwe er in gezet en de vaatwasser doet het weer.
de volgende die dit probleem heeft kan het klusje in een uurtje gedaan hebben. het lastigste is de metalen plaat onder de deur om die los te krijgen( als je niet weet hoe, lol)
werkwijze:
kunststof plint er afhalen door deze los te klikken onder de deur.
of deze in zijn geheel er afhalen door de 2 schroeven aan de zijkant los te halen en dan de hele "poot" naar beneden te schuiven.
de metalen plaat moet je achter het scharnier naar voren duwen zodat hij los komt . achter op de plaat zit isolatie materiaal en wat kabel bevestiging vast dus voorzichtig los halen.
met ringsleutel 13 kan je de elco nu los maken.
eventueel kan je het zijpaneel er ook afhalen maar dat is niet echt nodig omdat je de kabels ook voorlangs kan los- en vast maken.
ga straks gelijk even de soda behandeling doen, is hij gelijk weer goed schoon.
iedereen heel erg bedankt voor zijn hulp.
:mrgreen:
