SInds kort doet mijn vaatwasmachine siemens se65560/07 het niet meer goed; de vaat wordt niet meer goed schoon, m.n. van de bovenste lade. Leeg potje nutella afgewassen, over de bovenste lade een bruine waas, dit was voorheen beslist niet zo. Onder is het beter maar niet optimaal
Filters zijn schoon, pomphuis niet vervuild, sproei-armen goed doorgankelijk, leiding naar bovenste sproeiarm is schoon en goed doorgankelijk, leeg laten draaien met blokje erin geeft geen verbetering.
Wel heb ik gemerkt dat bij open maken tijdens draaien de onderste sproeiarm maar miezerige straaltjes geeft en langzaam draait, de bovenste draait niet of nauwelijks terwijl deze bij het geven van een zwengel wel goed kan draaien.
Mijns inziens bouwt de pomp dus onvoldoende druk om de sproeiarmen goed te laten draaien en krachtig water te spuiten.
Ook kloppen de tijden niet meer: alle programma's geeft ie aan dat deze 99 minuten duren behalve 55 graden (93 minuten) en spoelen (33 minuten). Water wordt overigens prima warm.
- Klopt dit? Zo ja hoe kan ik dan de pomp vervangen?
- Moet ik aan iets anders denken? zo ja, wat moet ik dan doen?
- Wat is de oorzaak van de afwijkende tijden?
Dank voor alle input
Martijn
Martijn
