Siemens SE 54230/12 vaatwasmachine droogt niet
Hallo allemaal,
Dit is voor mij de eerste maal dat ik kontakt zoek. P
Probleem : Siemens SE 54230/12 vaatwasmachine droogt niet, en het totale programma duurt ca. 3,5 uur: 1.5 uur wassen, + 2. uur spoelen, + 5 min. stil + 10 min.drogen.
Vaat is nog nat en voelt koud aan. Ben er even voor gaan zitten en heb 16 pagina's op de site doorgespit op vergelijkbare problemen met Bosch/Siemens vaatwassers.
De ondernomen aktie: na demontage van de mantel het geheel visueel geinspecteerd - het labyrint (doorstroomelement Siemens art.nr.266196) vertoonde boven-in vuil ( bij een rood vlottertje ) - zaak gereinigd, vlotter is weer vrij.
De microswitches en het vacuüm/druk?-doosje op goede werking gecontroleerd. Microswitches gaan m.i. zelden kapot. Bekabeling en stekkers gecontroleerd op "brand"-plekken, verwarmingselement doorgemeten : 23 Ohm.
Bij de NTC-weerstand (voor temperatuur meting?) kon ik moeilijk bij, 4 aansluitdraden en moeilijke demontage; heb ik maar laten zitten. De sturingsmoduul losgehaald. Van een relais (NAIS JS1-12V AJS1311) was een kontakt door warmte gedesoldeerd - printbaan schoongekrabt en aansluiting opnieuw gesoldeerd.
Het relais wel eerst op goede werking getest: spoel 380 Ohm, contact overgangsweerstand :"NC" = 0 Ohm, onderspanning "NO" idem. Tevens de 2 andere relais, almede de trafo-aansluitingen doorgesoldeerd.
Mijn vraag is : Heb ik nog iets voor controle/goede werking,
over het hoofd gezien ?
Met vr. gr.
Rufu
Goede morgen, Co.
Het spul draait weer - "Lola" kan weer uitrusten.
Voor een iets beter inzicht (nou ja een klein beetje dan) in open toestand 2 x proefgedraaid, controle op eventuele lekkage. Apparaat herplaatst.
De koperbaan oppervlakte van het aansluitpunt relais vindt ik, gezien de belasting
(10 A?), nogal magertjes. Het relais vertrouw ik toch niet helemaal meer - na 6 jaar gebruik zijn de schakelkontakten niet geheel fris meer.
Op het net gezocht, oa bij NAIS-Matsushita, naar een nieuwe - schijnt
niet meer in productie te zijn (gezocht op typenr. ASJ 1311). Zoek verder.
Mocht je een tip weten voor vervanging/verkrijging dan verneem ik dit gaarne - scheelt me een hoop zoekwerk.
Evert Manuels had na korte tijd, ondanks moduul vervanging wederom problemen met verwarming/drogen: desoldering relais aansluiting.
Als ik het relais ga vervangen, trek ik een koperadertje uit een snoer, wikkel dat een paar slagen om de poot en soldeer dan, over een groter oppervlakte, de zaak vast.
Met dank voor het technische toezicht, groet Rufu
