Siemens S9VT1S werkt niet - Stopt na 2 min
Sindskort werkt mijn Siemens vaatwasser niet meer. Hij stopt na ongeveer 2 minuten.
Details vaatwasser:
E-nummer: SE64A560 / 17
Type: S9VT1S
FD 8207 = Bouwjaar 2002
Wat ik zie:
Als het programma start wordt het water in de vaatwasser afgepompt. Daarna vult het reservoir met water. Deze wordt dan de vaatwasser in gelaten langs de vlotter aan de zij kant. Deze vlotter schommelt heen en weer tijsens het stromen van het water en activeert het afpompen. Dit gebeurt steeds vaker totdat er een evenwicht is. Ik denk dat de vaatwasser dan vol met water is.
Daarna gebeurt er niets meer....
Ik heb hier twee filmpies van gemaakt.
Ik ben al aan het zoeken geweest naar oplossingen en heb het volgende al reeds gedaan:
- Het labyrint (lang platte plastic onderdeel aan linkerkant van vaatwasser) schoon gemaakt (was vies)
- De vlotter en vlotter kamer schoongemaakt
- Gezorgd dat de lekbak droog is
- De filter op de waterstop gecontroleerd
- De slang tussen de vaatwasser kamer en de vlotter kamer schoongemaakt.
- Alle rubbers on het labyrint schoon gemaakt
Dit helpt allemaal niets.
Kunnen jullie me helpen?
Weten jullie wat het probleem is?
Met vriendelijk groet,
Frank
Draait de schoep nog rond als je aan de koelvin draai aan de achterkant , volgens mij zie ik een compleet verkalkte en lekkende pomp.
Conclusie is juist door s.oldeerbout.
De omwalspomp staat vast.
Waarschijnlijk staat de as nu ook muurvast van de omwalspomp zodat de pomp compleet moet worden vervangen samen met de dichtset.
Dit is een relatief eenvoudige klus (30 min) maar de omwalspomp maakt het wel een wat duurder klusje.
