Siemens s9it1s warmt niet op
graag had ik wat adviezen voor onderstaand probleem.
ik heb al 10 jaar de siemens s9it1s en altijd erg tevreden, echter merk ik sinds enkele weken dat de tablet niet oplost, de vaat niet schoon is en nu merk ik dat hij niet opwarmt.
ik heb de aanvoer vh water al altijd op het heetwater staan wat prima werkte.
nu met een kort programma warmt hij niet op en met het max programma wel. wss komt dan het heetwater vd ketel wel door.
nu lees ik op het forum dat het vw spiraal niet aangetrokken kan zijn.
echter mijn vragen zijn;
1- is hoe kan het zijn dat er met koud water gespoeld wordt terwijl er 55 gr water ingaat.
2- ik vermoed dat de temp melder niet goed werkt omdat hij met koud water gewoon doorgaat kan dat?
3-hoe kom ik aan de prints om de sporen na te kijken ?
4- hoe kom ik aan het vw element om deze na te meten en hoeveel zou de ohmse weerstand moeten zijn?
ik hoor graag van iemand.
dank.
groet Mark
Ik heb de dader gevonden, de drukschakelaar die tussen het vw element zit schakelde niet.(zie bruine schak op bijgevoegde foto).
nu heb ik hem tijdelijk doorverbonden.
wel viel me enkele dage geleden nog op dat het een paar keer het programma niet afgemaakt werd en het display in status "1"bleef staan.
kan dit betekenen dat de druk toch niet goed is ?
ik weet niet als de druk te weinig is , ik heb alle filters nagekeken en het afpomp gedeelte met azijn gereinigd.
het filtertje vd kraan ook.
een aantal vragen
A- kan de overbrugging kwaad?
B-kan de druk schakelaar los vh element gehaald worden en besteld worden ? en zoja waar?
C-hoe kan ik zeker weten als ik voldoende waterdruk heb in het VW gedeelte ?
ik zie de reacties graag komen
groet Mark
Als de bovenste sproeiarm draait is er genoeg waterdruk.
Is er te weinig water in de kuip dan kan er niet genoeg druk opgebouwd worden.
Ook een deels afgebroken schoep van de pomp kan de oorzaak zijn.
De drukschakelaar mag je niet overbruggen is een beveiliging tegen droogkoken en is na mij weten niet los leverbaar maar zit op het element compleet.
Beste soldeerbout,
Dank voor de reactie.
Ik heb net getest en inderdaad beiden armen draaien niet en uit de bovenste arm komt zelfs geen water.
Op de pomp die ik zie in de vaatwasser als ik de filter kap eraf haal zitten alle schoepen nog op.
Kan het pompvolume niet voldoende zijn ?
Of wat kunnen nog de oorzaken zijn.
Grt
Schoep van hoofdpomp kan je niet zien wel van de afvoerpomp.
Als er voldoende water in de kuip staat dan zeg ik afgebroken schoepenwiel van de hoofdpomp.
Voor het juiste onderdeel moet ik het typenummer weten wat op de bovenkant van de deur staat of FD nummer.
Super dank je wel voor deze reacties.
Ik ga ermee aan de slag !
Ik zal binnen een paar dagen de pimp uitbouwen.
Ik zal het setje dan via het serienummer moeten kunnen bestellen?
En waar ergens online?
Overigens heb ik net voor te testen een met een keukenmes de deur schakelaar bedient en nu blijft deze hangen.
Ik neem aan dat ik deze weer teruggeschakeld krijg ? :)
Groet
En indien de rep gelukt is sluit ik deze topic wel .
Schakelaar en droogkook bev zijn inmiddels weer in ere hersteld :)
@soldeerbout;
voordat ik de pomp ook ga demonteren wil ik toch eerst weten als er voldoende water is. hoe kan ik dat controleren?
groet
Waterniveau net onder of rond de zoutpotdeksel.
Deurslot weer terugghalen met een sterk draadje ' deurhaak nabootsen zeg maar.
Dit forum heeft ook een waar onderdelen bestellen topic een zogeheten sticky.
Typenummer is belangrijk vermoedelijk iets met SG....en het FD nummer i.v.m dat het onderdeel na het jaar 2000 is veranderd.
Typenummer staat gestansts in de deur alleen met een zaklamp te lezen.
Er staat tijdens het korte programma zo goed als geen water onder in. Zelfs in het afvoerfilter staat bijna geen water.
Dus dat zou betekenen dat dat hoofdpomp niet het probleem is maar de watertoevoer?
Hoe kan ik de watertoevoer controleren?
Wederom dank voor de reactie.
Groet
Even gezocht , denk dat je hier wel wat mee kan:
Controleer , reinig ook de geribbelde slang naar kuip.
Tevens is uitstroomventiel ook een mogelijkheid.
Ik zie helaas geen link naar wat u voorstelt.
Ik heb de pomp naast het VW element eruit gehad maar aan de schiepen is niets te zien.
Ik zag ook dat onder het programma het zoutfilter geheel onder water stond (Ik had de dop eraf gedraaid en het water stond tot aan de dop).
Welke pomp zorgt nu voor de druk degene langs het VW element of degene die naast jet zoufioter zit ?
Ik heb ondertussen de vaatwasser uitgebouwd en in de garage neergezet.
De pomp kreeg Ik wel uitgebouwd zonder de onderkant (de voet ) te verwijderen , maar krijg deze niet terug gebouwd.moet ik nu de voet eraf hhalen ?
En heeft iemand een link oid hoe dit kan?
En kan het toevoerventiel ook nog de dader zijn ?
Ik ga alleszins de geribbelde slang volgen waar deze allemaal opzit.
Ik hoop nog eea te horen van um
Dank
Groet
