Siemens REV 15 vervangen, Nest E therm, Nefit hr sl 16 jr
Mijn oude Siemens REV 15 thermostaat van de muur gehaald en de twee draadjes aangesloten op de Ot 1 en Ot 2 heat link van Nest. de Nieuwe Nest E Thermostaat gekoppeld aan de heat-link.
De Thermostaat vervangen en ketel bleef loeien.
Ik dacht dat het heel gemakkelijk was. Ik kan niet vinden wat ik verkeerd doe.
Heeft iemand een tip?
Nefit heeft een ander protocol als OT.
De Rev is een aan/uit regelaar.
Dus waarschijnlijk moet je heatlink op aan/uit IPV OT.
Aha ot staat voor OpenTherm, zo leer ik iedere dag weer iets.
Andere aansluitingen zijn c, no en fp, deze zitten aan de ene kant en ot1 en ot2 aan de andere kant.
Ik heb een rood en een zwarte draad.
Op welke moet ik deze aansluiten?
Indien je een nefit hebt, voor een aantal typen kan je een ot converter kopen.
Hangt van het type nefit af.
copy/past website:
toe te passen op:
Smartline
Baseline
Topline
Trendline
Proline
De Proline NXT heeft een OpenTherm aansluiting, hiervoor is geen converter nodig
slechte-kluskabouter
