Siemens rev 11 thermostaat
Ik heb een vraagje: weet niet of ik het hier goed ben, maar ja ik probeer het gewoon.
Ik heb vorig jaar winter per ongeluk mijn kamer thermostaat kapot gemaakt tijdens de verbouwing,
Dit was zo´n standaard draaiding met 2 draadjes een rode en een blauwe heb toen een nieuwe gekocht.
Heb toen voor een Siemens rev 11 gekozen heb de rode en blauwe draad aangesloten op de l en l1 aansluiting. Was me verteld, dat het niet uitmaakte welke waarop aan te sluiten.
Hij heeft het in eerste instantie goed gedaan maar op een gegeven moment blijft hij gewoon aanslaan en wordt het +26 graden.
De radiators gloeiend heet en soms is er ook een storing op de cv af te lezen: moet weer resetten op de cv en de thermostaat op off zetten.
De batterijen eruit met veel moeite, dan schakelt hij zich weer uit (kan moeilijk bij de stekker van cv).
De cv is een radson multicom 28. Ik hoop dat iemand me hier me kan helpen denk dat het iets kleins is en dat ik niet weer de installatie monteur moet laten komen dan wordt het wel een hele dure thermostaat hahah.
B.v.d. Fabio
Ik vermoed dat het een storing in de cv is daar u aangeeft dat de ketel dat soms laat zien, kunt u ook de storingscode melden die de ketel laat zien?
Weet het echt niet wat de storings code is maar dit is heel zeldzaam.
Is pas 2 x gebeurt of zo en dat het te warm wordt binnen wel 50 x.
REV 11 die blijft doorstoken is slechte batterijen.
Dan blijft het contact gemaakt staan.
Batterijen vervangen door een paar alkaline batterijen en het zou weer moeten werken.
Heb er net nieuwe ingezet ga hem nu weer inschakelen naar 23 graden.
Even kijk wat hij doet.
PS. Het maakt niet uit welke draadjes ik op welke conector zet l l1 ?
Zeer waarschijnlijk blijft je schakel relais hangen op cv vraag.
Het relais zit op de grondplaat, dus zelfs als je de theromostaat van de grondplaat afhaalt zal je ketel dan blijven branden, is dit het geval dan is je thermostaat rijp voor de vuilnisbak.
wouterTBS
