Ik heb al vele uurtjes doorgebracht op dit forum, want er staat genoeg info op. Ik heb een 8 jaar oude Siemens SE 64561/07. Sinds enige tijd zijn er regelmatig problemen met de watertoevoer tijdens het wasprogramma. het apparaat spoelt wel, maar vaak blijft het afwasmiddelblokje in brokken onderin liggen. Het apparaat blijft lang op 1 min. resttijd staan dan. Spoelprogramma lijkt wel goed te werken. Wat heb ik al gedaan? Het labyrint zat vol troep, dus helemaal gereinigd met chlooroplossing. Paar keer sodabehandeling gedaan. Niveauregelaar vervangen, wegens kalkaanslag.(lage kosten voor een essentieel onderdeeltje). Slang onder de plint voor, die vastzit aan de niveauregelaar gereinigd. Sproeiarmen zijn schoon. Vol spanning de boel weer erin gezet en tadaa hij deed het weer dacht ik, maar hetzelfde probleem bleek nog aanwezig. Als ik tijdens het zagende geluid tijdens de wasbeurt 2 liter water via de deur erin gooi, draait hij het programma wel goed af. Wie kan mij helpen. Ik heb weinig ervaring , dus graag in Jip en Janneke taal. :) groetjes
Saskia
Saskia
