Goedemiddag,
Vanochtend werkte de lamp in mijn Siemens oven niet meer. Ik heb stekker er uit gehaald, de lamp vervangen door eenzelfde type (E14, 40 w, bestand tegen 300gr) en vervolgens de oven weer geprobeerd maar helaas, geen licht.
De nieuwe lamp werkt wel in een lamp in de woonkamer dus daar ligt het niet aan. De oven zelf en het display werken wel. De oude lamp is zeker weten kapot want het draadje binnenin is gebroken.
Het gaat om een inbouw Siemens HB33AB550, FD nr 8909.
Overigens zit het gedeelte waarin je het glazen kapje over de lamp draait, een beetje los. Dit was wel al zo dus geen idee of dat van belang is.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe het op te lossen is? Alvast bedankt!
