Siemens Oven indrukknop blijft hangen
Beste klushelpers
Ik heb thuis een inbouw oven/magnetron de HB79EH54
In het bedieningspaneel zitten 3 grote draaiknoppen die als je er op drukt, springen ze naar voren en kun je eraan draaien om iets in te stellen.
Twee van die knoppen willen niet meer naar buiten springen als ik er op druk. Met veel moeite kan ik met mijn nagels de knop nog wat draaien om het in te stellen.
Als ik er hard op druk, meerder keren, dan springt hij soms nog iets naar voren.
Ik denk dat er een veer lam is.. of.. de knop is gewoon vet van binnen.
Enig idee hoe ik de knop (onderdeelnummer 0017409)er uit zo kunnen halen voor inspectie/schoonmaak?
De knop ziet er zo uit:
werkt niet
Zou ik de knop er voorzichtig uit kunnen trekken, of zit hij vast met draden?
Alvast bedankt voor de aandacht!
mfrank66
De tweede link werkt niet, graag even de goede link plaatsen.
Oh mijn excuses
Hier is een plaatje van zon knop:
Ik denk dat er aan de achterkant alleen een opening zit die op een potmetertje(?) geklemd zit.
Het zijn de drie grote knoppen die op de bouwtekening van de eerste link helemaal rechts onderaan afgebeld staan. Het lijkt erop dat de knop met het rode gedeelte over een pennetje in de module schuift.
Alleen een monteur van desbetreffend merk zal waarschijnlijk de oorzaak weten.
En uw de keus , op zelf onderzoek of niet.
Het is en blijft een magnetron met gevaarlijke spanningen.
Stuk is het toch al en die knop die u afbeeld is er toch ook af te halen.
Het zal iets zijn met een mechanisme dat omklapt als je er op drukt.
Hoogst waarschijnlijk geborgd vanuit de binnenkant van het toestel.
De knop is dus niet geborgd. Daar had ik al op gehoopt toen ik het plaatje goed bekeek. Ik heb het apparaat niet open hoeven halen. Met enige voorzichtige kracht de knop recht naar buiten getrokken, de knop schuift van het regelstangetje, laat keurig los en kan worden bekeken. Het is hetzelfde mechanisme als van een ballpoint met klik uit, klik in.
Deze knop is van binnen versleten, ik heb voor 12 euro een nieuwe kunnen bestellen op de e-shop van Siemens.
De knop kan je voorzichtig weer in de oven schuiven en aandrukken. Kind kan de was doen en werkt weer als nieuw.
Bedankt voor de hulp, maar door dit zelf zo uit te vogelen scheelt het toch heel wat geld voor een reparatie.
