Siemens oven HE 41054 werkt niet aardlek en pitten snel aan
Gekocht via M...aats maar helaas defect. Vorige eigenaar zwijgt :cry: :cry:
Siemens oven type HE 41054
Wie heeft er een schema of gebruikershandleiding? De keramische plaat gaat super snel aan/uit aan / uit/ aan uit pfff enz..
Als ik de oven aan doe gaat na ongeveer 1 minuut de aardlek eruit. :cry:
Zowel op 2 fase als op 3 fase getest.
Ontzettend lange link verwijderd, voegt niets toe aan de vraag.
Vraag naar naam van bedrijf verwijderd, die geven we niet op het forum.
Waarschijnlijk het verwarmingselement dat lekt naar de aarde bij het warm worden.
Indien mogelijk de oven uit het kastje halen en op een kistje o.i.d. zetten, de oven inschakelen en direct na het uitschakelen van de aardlek het element doormeten met een multimeter naar de aarde aansluiting.
Ik heb de meting als volgt gedaan:
- Alles uitgebouwd en de achterplaats verwijderd;
- De oven weer op 3 fase gezet;
- Vervolgens de Multie meter 200M ohm gezet en een meting gedaan van het bovenste element (beiden aansluitingen) naar massa (behuizing). Meter wees oneindig aan. :lol:
- Oven aangezet totdat de aardlek eruit ging (ong 1 min);
- Direct de weerstand gemeten tussen element en behuizing. Deze meting heb ik 3 x gedaan.
De waardes waren direct na uitval spanning rond de 1K en liepen erg snel op. Na ongeveer 3 sec zat ik al weer een de 200K ohm en hoger.
Na 1 min was het weer oneindig.
Zou dit betekenen dat het element defect is en zoja zijn deze universeel en goed te kopen?
Om zekerheid te krijgen dat het element defect is wil de aarddraad van het element loshalen en dan kijken of de aardlek eruit gaat.
Goed idee of niet :?:
Je bent 99% zeker dat 't 't element is. Je kan deze proef doen, voor 100% zekerheid. Wel de buitenkant van het apparat aan aarde houden.
De aarde draad van het element loshalen helpt niet wanneer het element nar buiten toe defect is, de aarde gaat er dan toch uit zonder aardedraad.
HELAAS :cry: :cry: Ik heb een nieuw verwarmingselement gekocht erin gezet maar nog steeds het zelfde probleem. Baal er wel van. De aardlekschakelaar is er een van 30 mA. Is dit niet te licht?
Wie weet er nog een oplossing :?:
Bij een oven die een tijd niet gebruikt is (vaak bij showroomapparaten) en/of in een koude ruimte heeft gestaan, kan er vocht in de elementen zitten. Door het apparaat ca. een 1/2 uur op 200 gr. op een niet geaard stopcontact aan te sluiten, kunnen de elementen (letop evt. hetelucht- en/of grillelement ook warm stoken) even goed warm worden en in de meeste gevallen is de aardlek verdwenen...
Denk om de veiligheid !!
Vraagje: De aardlek slaat pas uit als hij ongeveer 1 min aan staat. Zou hij er dan niet direct uit moeten gaan bij het aanzetten?
Het lijkt wel of de oven langzaam dood gaat want nu regelen de 2 voorste keramische pitten de temp niet meer. Ze gaan volluit op stand 1, 2 3 enz.. en gaan niet meer uit. Tijd om een specialist in te schakelen vrees is :cry: :cry: :cry:
Gevonden:
Afwerking stopcontact was een fase en een nul gedraaid.
Resultaat:
- Heel snel opgloeiende keramsche pitten
- Aardlek gaat eruit.
Helaas is er 1 pit doorgebrand das jammer
Allen bedankt voor alle info. En wie weet tot mails
Nixxbizz
