Siemens oven HBT294 display defect
Onlangs maakte ik het front van de oven schoon waarbij wat sop achter het display of de knoppen is gekomen :oops: . In eerste instantie leek er niets aan de hand maar na ongeveer een kwartiertje begon de oven te klikken en was het display uit. Ik heb de oven uitgezet, het klokje geinspecteerd en zie als leek niets bijzonders (ook geen vocht).
Even laten rusten, weer in elkaar gezet, aangezet, en hetzelfde resultaat. De oven schijnt wel te werken, maar het display doet niets. :(
In andere onderwerpen over het display en tikkende relais(?) werd geadviseerd te controleren op een defecte zekering. Ik kan er echter geen enkele vinden. Heeft iemand enig idee of de klok nog te reanimeren is?
Onder dit type nummer kan ik niks vinden controleer als het de goede type is en vermeld de E.nr van het toestel
Succes
Bedankt voor je snelle reactie Henk
Het typenummer staat zo op de achterkant van de oven. Het is een model wat exclusief bij Grando keukens werd verkocht.
Het Enr is HB29054EU/01
Bijgevoegd een foto van de klokprint:
Ik had de foto alleen geplaatst om te laten zien hoe de print er uit zag. De foto van de sticker was om het typenummer en E-nr te laten zien.
Wat moet ik precies laten zien zodat je er wat mee kunt?
Bedankt alvast en de beste wensen voor 2012
Maak een paar duidelijke foto's van de andere kant van de printplaten, ieder apart graag.
Het heeft even geduurd (PC kaduuk) maar dan nu eindelijk de grotere foto's kunnen uploaden. Ze staan op SkyDrive omdat ze te groot waren voor dit forum.
Het lukt me helaas niet de link k;ikbaar weer te geven :roll:
Het gebeurt wel vaker dat deze klokjes het opgeven, als je het klokje niet gebruikt zou ik het overbruggen daar het klokje erg duur is. Het overbruggen moet gebeuren tussen contacten 1-1A, op jouw foto de 2 bovenste contacten van de linkse print
Dank voor jullie reacties.
Ik heb inmiddels met het Enr HB29054EU01 de klok module gevonden (268117 Klok siemens) maar die kost €227. Ik denk dat de oven zonder klokje dan ook wel goed is.
Ik ga eerst kijken of ergens een weerstand oid kapot is. Het hele klokje ga ik dus niet vervangen dus als we niets vinden dan maar overbruggen. Later meer....
anouk.verbrugge
