Siemens LC40950 afzuigkap defect
De afzuigkap doet het niet meer. Ben er vrij zeker van dat de zekering defect is. Probleem is echter: waar kan ik die vinden? Het bedieningspaneel is met geen mogelijkheid eruit te halen.
Ik zeg altijd het is er ook in gezet.
Heb je al van binnenin gekeken of er niet gewoon schroefjes zitten om het bedieningspaneel te verwijderen.
Soms is het noodzakelijk om het rvs deel waar het bedieningspaneel in zit los te maken.
Op zoek naar de schroefjes zou ik zeggen.
Hoi S,
Ik heb vrijwel de gehele afzuigkap uit elkaar gehaald. Het probleem is dat het lijkt of de rvs mantel met popnagels is vastgezet. Als ik nu zeker wist dat het plaatje met de weerstand in het bedieningspaneel zit, dan wil ik nog wel wat verder kijken. Nergens geen montage handleiding te vinden, dus ik denk dat ik morgen maar eens met Siemens ga bellen.
Maar: bedankt voor je reactie!
Groeten,
Finus
Hoi S,
Toch nog twee schroefjes gevonden! :) Kan er nu bij. Printplaatje doorgebrand, moet even een nieuwe bestellen. Ook twee nieuwe lampen erin. Volgens mij adviseer jij om geen gloeilampjes terug te plaatsen toch?
Hartelijke groet,
Finus
Gesprongen gloeilampjes kunnen inderdaad bij inschakelen een grote stroom teweegbrengen en de printbanen doen doorbranden.
Spaarlampjes hebben daar geen last van.
Nixxbizz
