Siemens kookplaat ER617501E: vonkontsteking werkt niet 100%
Ik heb een kookplaat Siemens ER617501E waarbij het volgende probleem zich stelt :
Bij het indrukken van de rechtse bedieningsknop werkt de piëzo / vonkontsteking niet. Bij het indrukken van de overige 3 knoppen werkt de vonkontsteking probleemloos op alle branders. Ik kan me behelpen door een van de 3 nog werkende knoppen in te drukken (vonkonsteking werkt dan) en tezelfdertijd de gastoevoer van de rechtse onderste brander te openen door de rechtse gastoevoerknop te verdraaien.
Ik vermoed dus dat de ‘schakelaar’ onder de rechtse bedieningsknop niet meer functioneert en geen ‘signaal’ geeft aan de transfo.
Bijkomende opmerking : de vonkontsteking heeft vanaf het 3e gebruiksjaar soms spontaan geknettert zonder dat de kookplaat bediend werd en zonder dat er iets op het vuur stond. Vermoedelijk is er vanaf het begin een wankelcontact geweest in het schakelaartje want sinds de vonkonsteking van de rechtse bedieningsknop niet meer werkt, komt het niet meer voor dat de vonkontsteking spontaan knettert.
1. Kan iemand mijn diagnose met betrekking tot een mogelijk defecte schakelaar beamen ?
2. Kan ik het schakelaartje onder de bedieningsknop apart vervangen of maakt deze één geheel uit van de gasregelknop voor de rechtse onderste brander ?
3. Om aan het schakelaartje te komen lijkt het me nodig om de glasplaat te demonteren. Is de glasplaat aan het frame gekleefd? Kan ik de glasplaat demonteren zonder de kookplaat uit te bouwen en hoe doe ik dat ?
Alvast bedankt voor jullie bruikbare tips en aanwijzingen.
Is 1 onderdeel , alle 4 de schakelaars moeten gelijk vervangen worden.
Glasplaat moet eraf door alle schroeven van alle branders te verwijderen.
Glasplaat mag niet gekit zitten anders kans op breken.
Zit normaal met afdichtband , even met plamuurmes voorzichtig eronder losmaken rondom.
Kan door vettigheid wat vastzitten.
Als je de glasplaat breekt is het einde oefening die is duurder dan het hele toestel.
De glasplaat is gelukkig niet gekit op het aanrecht (ligt er 'los' op).
Is het echt nodig dat de 4 schakelaars tezelfdertijd vervangen worden ook al zou er maar 1 defect zijn?
Heb je ook een antwoord op vraag 2 t.t.z. zijn de schakelaars apart verkrijgbaar / te vervangen of dient de hele gasregelknop vervangen te worden?
Heeft misschien iemand een technische tekening met een onderdelenlijst van deze kookplaat ?
