Siemens kookplaat aansluiten lukt niet
Hoi ,
ik heb een Siemens ED751FSB5E kookplaat gekregen en ik probeerde het aan te sluiten maar ik krijg dan een foutcode 0513; ik heb het opgezocht en het geeft aan dat ik het niet goed heb aangesloten.
Ik heb een 3fase kookgroep gecontroleerd en nagevraagd. Mijn kookplaat is volgens mij 2fase, hoe moet ik het op de juiste manier aansluiten.
Jullie hulp zou me echt heel erg goed doen!
Alvast dank
-er komen 3 fase binnen (verder nu niet belangrijk)
-er zit een Nederlandse kookgroep in de groepen kast (op plaats 1 en 2, waarvan op de foto de helft uit staat)
dit wordt 2 fase genoemd, maar eigenlijk is het 2x1fase. (2x16A)
-je dient op foto 2 het 3e schema te volgen: 2L/2N~ (is dit de gebruiksaanwijzing van precies dit type?)
-op de sticker (foto 1) staat het goeie schema er niet bij.
-de brug tussen N1 en N2 moet er tussen uit. (maar dat verklaard de storing niet)
Er zijn meerdere manieren om een perilex muurdoos aan te sluiten als kookgroep.
Dit is er een:
Als het bij jou zo is aangesloten, dan bruin en gruis in de stekker omwisselen.
Dit kan je alleen zeker weten door te meten, of door de groepenkast en de perilex doos open te maken.
ps. goed dat je meteen een lading foto's plaatst.
