Siemens IQ800 afpomp probleem
Dag, mijn Siemens IQ800 pompt niet af. Ik tapte resterend water af en reinigde de zeef/filter. Daar kwam een stuk katoen uit. Het afpompgeluid was daarna wel anders, maar hij doet het nog steeds niet. De pomp zit waarschijnlijk dus dieper verstopt met meer van dit soort katoenen dingen (herbruikbare make-up remover).
Zie de foto: het rotortje in de achtergrond kan draaien, maar je voelt steeds een slag (hij draait dus per slag). Is dit ok of moet dit rotortje geheel vrij kunnen draaien?
Om bij de verstopping te komen: moet ik de wasmachine kantelen, openen en de pomp loshalen/checken/reinigen? Of is er eerst nog een andere stap te proberen?
Veel dank! Vriendelijke groet Bembi
Dat pompje werkt op een soort magneetprincipe. Daarom is het steeds een (deel-)slag draaien heel normaal en duidt op zich niet op een defect.
Waarschijnlijk zit er een verstopping in de slang tussen kuip en afvoerpomp. Om te zien of je daar al of niet makkelijk bij kunt komen zul je eerst deze gegevens van het typeplaatje moeten aangeven: E-nummer (graag incl index, bijv. /01) en FD-nummer.
Dag Kees, veel dank voor je reactie! Zie hier een foto van het typeplaatje.
E-nr: WM16Y541NL/36
FD-nr: 9505
Vriendelijke groet, Patrick
De onderdelentekeningen van dit model kun je bij Siemens bekijken (klik hier).
Eerst naar de plek waar de meeste kans bestaat dat er een verstopping is:
Tekening aet 004 b - onderdeel 0419 (geribbelde) pompenslang 00656689.
Als je zoekt met afbeeldingen 00656689, dan zie je vrij snel hoe dat onderdeel eruit ziet.
Overigens hoeft het normaal gesproken niet vervangen te worden, alleen alle rommel eruit gehaald.
Dat onderdeel zou je moeten kunnen losmaken door de klemring bovenaan los te draaien of door hem met een grote tang vast te pakken en de uiteinden naar elkaar toe te 'halen'. Het nummer in de tekening daarvan is 0418, maar in de onderdelenlijst staat het (merkwaardigerwijze) niet vermeld.
Probleem is om erbij te komen, want deze wasmachine is voorzien van een (echte) aquastopbeveiliging en heeft daardoor een dichte bodem. Zie tekening aet 002 i - ongeveer in het midden, onder. Langs die route zul je er daarom niet bij kunnen komen. De machine heeft, te zien aan diezelfde tekening, wel een vrij groot luik achteraanin de achterwand 0202. Misschien kan die gehele achterwand er zelfs wel afgeschroefd worden (zo lijkt het in elk geval op de tekening).
Tot zover is wat ik je kan assisteren, want ik ben zelf geen witgoedmonteur en heb geen enkele daadwerkelijke ervaring met reparaties van wasmachines (behalve een paar keer de koolborstels vervangen bij onze eigen wasmachine). Ik weet dus ook niet exact hoe de machine uit elkaar moet om die geribbelde slang te bereiken, maar ik weet wel met zekerheid, dat die slang een grote kanshebber is voor de bron van het probleem. Hij zit namelijk tussen de kuip en de pomp in en is dus naast de pomp zelf het enige onderdeel dat 'in de weg' zou kunnen zitten.
Hopelijk kijkt iemand anders (indien noodzakelijk) hier ook nog!
Succes in ieser gevalbij de klus!
Zeer veel dank Kees! Er zit inderdaad een, naar het zich laat aanzien, eenvoudig te verwijderen serviceluik (in feite de hele achterplaat) aan de achterkant van de machine. Ik hoop van daaruit bij de door jou benoemde slang te zullen kunnen komen. Ik ga kijken of het me lukt en post hier wel de vorderingen (dan wel mislukking 😁). Groet! Bembi
dag allen,
blijkt dat je om bij de pomp en de geribbelde zwarte pompenslang te komen de voorplaat eraf moet schroeven. De achterkant helpt niet, omdat je er dan niet goed bij kan. Zo gezegd, zo gedaan.
1) De zwarte geribbelde slang losgehaald en gereinigd. Er zat geen verdere verstopping meer in.
2) de afvoerbuis voor het waswater lijkt ook niet verstopt. Ik kan er gewoon doorheen blazen (‘richting de machine’) en voel dan de lucht eruit komen op de plek waar deze buis vastzit aan het filter- en pomphuis (zie helemaal bovenin deze thread waar dat rotortje in vast zit).
3) dat kan maar tot 1 conclusie leiden: als ik de machine weer in elkaar schroef en de pomp werkt nog steeds niet, dan is deze kaduuk. Klopt?
Bijkomende vraag: als mijn aanname klopt, kan het zijn dat de pomp beschadigd is geraakt door de verstopping van het filter (dat ie teveel kracht heeft moeten leveren bijvoorbeeld)?
Veel dank weer. Groet! Bembi
Dat is wel jammer, want ik had echt gedacht dat er iets in die geribbelde slang zou zitten.
Het doorblazen van de afvoerslang zegt niet alles. Ik heb wel eens gelezen, dat er ook nog een ontluchting zit om die opvangkamer aan de bovenkant te ontluchten en dat bij verstopping daarvan de zaak ook niet werkt. Maar ervaring heb ik daar allerminst mee. Dat slangetje zou in jouw geval het onderdeel 0415 op tekening 004 b zijn.
...dat kan maar tot 1 conclusie leiden: als ik de machine weer in elkaar schroef en de pomp werkt nog steeds niet, dan is deze kaduuk. Klopt?
Kan ik niet met zekerheid bevestigen, maar die pompjes zijn wel vrij fragiel, dus de kans zit erin dat ie een knauw heeft gehad. Vraag: zit er niet toch nog iets om de spindel van dat schoepenradje, dat de zaak enigermate tegenhoudt?
Het pompje zelf is best wel een duur onderdeel, dus om die nou op de gok te vervangen is ook zo wat. Het nummer ervan is 00145777 en hij staat voor ruim 100 Euro in de lijst. Eventueel zou je wel een 'namaak' pompje kunnen kopen, dat scheelt nogal wat. Zoek even met "00145777 alternatieve pomp" om wat voorbeelden te vinden. Ik heb echter met dergelijke alternatieve onderdelen geen ervaring, dus bestellen op eigen risico.
Hoi Kees, dank je wel weer! Heb inderdaad een offerte ontvangen voor plm €110,- . Die machine is 10 jaar oud (nèt afgelopen mei is de verlengde garantie van 10 jaren verstreken hahaha). Indien het zou uitdraaien op vervangen van de pomp (ik geloof dat ik toch een origineel zou kopen): is dat het geld en de moeite waard of toch maar de hele machine vervangen? Groet! Bembi
ps: wat bedoel jij met ‘die opvangkamer aan de bovenkant’ ? Dat kon ik niet plaatsen. Dank bij voorbaat!
Als het de pomp toch is, zou ik persoonlijk voor een machine die 10jaar oud is, toch voor de aanzienlijk goedkopere alternatieve pomp gaan.
Dank je Kaajee! Ja, dat is wel in lijn met wat ik gisteravond nog bedacht. Hij is echt nog niet afgeschreven die machine. Lastig is te bepalen òf het de pomp is. Dus: als ik deze vervangen heb, ga ik dan meemaken dat ie ‘t nog niet doet (en het dus wat anders is terwijl ik €100 uitgaf aan een nieuwe pomp 😊). Groet! Bembi
ps: ingewikkeld gezegd, ik bedoel eigenlijk: kan ik die pomp nog checken/testen voordat ik ‘m daadwerkelijk vervang voor een nieuwe? Iemand een suggestie?
Daar bedoel ik mee, dat de afvoerslang eerst naar boven wordt gevoerd, voor hij daadwerkelijk uit de machine komt.
Dat is (afhankelijk van merk en model) een soortement opvangkamer of overgangsstuk, op de tekening 004 b aangegeven als 0414. Aan de binnenkant daar van is de slang vanaf de pomp bevestigd, aan de buitenkant de echte afvoerslang.
Dat deel wordt 'belucht' of 'ontlucht' dmv een een ontluchtingsslang, op de tekening aangegeven met 0415. Hoe dat onderdeel precies zit weet ik niet, want is op die tekeningen niet te zien. Wel weet ik, dat in een ander (Duitstalig) forum waar ik ooit heel actief was, er regelmatig verwezen naar dat (evt. verstopte) ontluchtingsslangetje als boosdoener bij afvoerproblemen en er ook terugmelding kwam dat die aanwijzing zinvol was. Was wel vooral bij Miele wasmachines.
Of dat exact het probleem kan zijn bij jouw machine weet ik niet en ook niet hoe je het moet bereiken, maar het zou zonde zijn als je de pomp met veel moeite (en kosten) vervangen hebt en het dan niet helpt, omdat het aan zo'n lullig slangetje ligt.
...kan ik die pomp nog checken/testen voordat ik ‘m daadwerkelijk vervang voor een nieuwe?
Ik kan het je niet zeggen. Als je de pomp eruit zou halen, op iets met water aansluiten en dan aan 230V zetten, zou hij moeten pompen, maar dat is vanzelfsprekend een heel andere situatie dan in de machine met een afvoer via een omweg. En zo'n 'proefopstelling' lijkt me niet makkelijk te realiseren. Een witgoedmonteur zou waarschijnlijk niet aarzelen en een pompje dat hij in de auto heeft liggen even monteren, maar dat is nu eenmaal bij DHZ reparaties niet mogelijk.
