Siemens IQ700 warmtepompdroger waterafvoer
Siemens IQ700 warmtepompdroger blijft condensatiewater telkens in het waterreservoir pompen en niet naar de riool waardoor er telkens een piep geluid is en dan valt de machine uit en moet dan het waterreservoir handmatige leegmaken .
Heb al nieuw pomp geplaatst en volledig gekuist maar toch blijft de machine het doe
Hoewel je niet alle gegevens van je machine vermeld hebt, ga ik er van uit dat je met een machine te maken heeft met een automatisch spoelsysteem.
Kan het zijn dat deze stortklep niet goed functioneert?
Nee, geen foto van het onderdeel uit de store maar van jouw exemplaar.
En graag de gegevens van jouw machineplaatje, zonder dat kan ik niets vinden!!!
Ik zie zeker 4 relais zitten, van de rest kan ik weinig chocolade maken omdat er weinig leesbaars te zien is.
Maak eens foto's in hoge resolutie en plaats die ergens, zoals bijv. bij google photo op het net, met de link hier en speciaal de soldeerzijde gemaakt met veel licht.
Dus kijk ook eens op welk relais de afvoerunit zit aangesloten.
De afvoersetregelaar heeft code 00657920
Het is me intussen duidelijk geworden dat de spanning waarmee de relais werken 9 volt is.
Maar het lijkt er op dat de actuator zelf 230 volt is, maar dat moet je zelf op de actuator kijken.
Deze zou je ohms door kunnen meten.
Je zou moeten kunnen meten of de 230 volt wel vanuit de print wordt geschakeld.
Met deze pluggen is dat niet makkelijk.
Dus stel eerst eens zeker dat de actuator ook 230 volt is en bedien hem met een losse voeding.
Maar ik zit toch met het feit dat het teveel aan water niet afgevoerd wordt.
Dit zal je in de afvoermodule moeten zoeken, misschien dat daar een verstopping zit.
Om te kijken of de actuator aangestuurd wordt, heb ik oude banaanstekkers gemodificeerd en er naalden op gesoldeerd en geisoleerd en met deze naaldmeetpennen kun je in elke aangesloten connector meten en daar een proeflamp of multimeter aan hangen.
De naald prik je bij de kabelaansluiting ertussen.
Maar pas op. dit soort montage werkzaamheden altijd met een getrokken netstekker uitvoeren.
