Siemens HB77L55EU Quantumspeed zekering stuk.
Wij hebben, nu 3,5 jaar, een Combi Magnetron-Oven van Siemens, en wel de: Siemens HB77L55EU Quantumspeed.
Vanavond heeft mijn vrouw iets opgewarmd en dat ging perfect, echter toen ze wat later wilde zien hoe laat het was, op het klokje van de oven, was deze uit.
Ik heb dit forum doorzocht naar onderwerpen die hiermee te maken hebben, en ben op de hoogte van de gevaren van het beunen aan magnetron-ovens.
Wat ik heb gedaan is niet veel: de stekker eruit getrokken, de kast geopend en de zekering, heel voorzichtig, verwijderd.
De zekering heb ik doorgemeten en deze is stuk.
Vraag is nu: waarom is hij stuk.
Is het een aanrader om deze te vervangen of zou er meer aan de hand zijn?
Wie helpt?
elvisP
De deur contacten hebben een kortsluit beveiliging.
zodra de deur niet juist sluit slaan de zekeringen eruit.
De oorzaak kan liggen in het sluit mechaniek maar ook in de schakelaar zelf.
Ook bij het alleen maar voorzichtig openen kan veel fout gaan, omdat op sommige onderdelen nog lange tijd na het eruit trekken van de stekker een hoge spanning blijft staan.
Vervolgens kun je bij hermontage (indien het euvel verholpen zou zijn) niet met zekerheid vastellen of de kast stralingsdicht is gemonteerd, en loop je zonder het te weten eventueel gevaar.
Wat eventueel de oorzaak van het sneuvelen van de zekering is, is zo niet vast te stellen, maar er wordt nu eenmaal, zoals bij de vorige onderwerpen aangegeven, geen zelf-reparatieadvies gegeven.
Breng het apparaat naar een vakman ter reparatie, is helaas het enige advies dat we hier kunnen geven.
Slotje
