Siemens Gigaset 4010 probleem
Siemens Gigaset 4010 geeft ineens melding 'Zoek Basisstation' op display van handset. Set bestaat uit 1 basisstation en 1 handset. Handset ligt op basisstation.
Het volgende reeds geprobeerd: Batterijen verwisselen en resetten handset, zonder resultaat. Evenmin de procedure die ik in dit forum las: Spanning eraf, knop onder basisstation indrukken, spanning erop, 40 s wachten. Iemand nog een tip? Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Misschien de voedingssteker eruit ?
Komt bij ons regelmatig voor bij (iets) verplaatsen.
Heren,
Dank voor de reacties, maar datgene wat u aangeeft heb ik allemaal al gedaan of nagegaan, zie mijn bericht. Zijn er wellicht meer bezoekers met dezelfde ervaring?
Mijn Siemens is 4 jaar oud en kostte xxx Euro. Eerdere looptelefoons van xxx (spontaan verbinding kwijt, juist na garantietermijn) en xxxxx (na 1 jaar niet meer opladen, ook vervangend exemplaar niet) waren ook al een miskoop. De Siemens is dus nummer 3. Bestaan er betrouwbare DECT telefoons die langer dan 4 jaar meegaan? Ervaringen?
Prijs apparaat verwijderd. Niet relevant voor het probleem.
Merken eerdere "miskopen" eveneens verwijderd. Moderator.
Of die telefoon defect is zou ik zo niet durven beweren, best mogelijk. Wat ik wel weet is dat als een toestel niet meer wil opladen, het niet hopeloos verloren is. Als er gewone oplaadbare batterijen in zitten (bijv. penlites of AAA) dan kun je met een losse batterij lader nog heel lang plezier hebben van je telefoon.
Merkgerichte adviezen zijn hier niet toegestaan.
Cryptisch merkadvies verwijderd. Moderator
Overigens: een toestel dat al na 1 jaar de geest geeft, ook al is de garantie verlopen, van een telefoon mag je verwachten dat het langer dan 1 jaar meegaat. Als het toestel van na 2003 is, dan dient de winkelier een deel van de kosten te delen volgens een bepaalde formule waar ik niet in gespecialiseerd ben. Zoek maar eens op consumentenkoop bijvoorbeeld en zie ook staiksterk.nl.
Wat voor plezier met een batterijlader en batterijen? Wat kun je nog meer met zo'n telefoon, anders dan bellen?
Ik bedoel: als het basisstation blijkbaar niet meer kan opladen, dan kun je toch de batterijen uitnemen en apart opladen? Zit er een bijzonder type accu in dan gaat die vlieger niet op.
