Siemens gaskookplaat vonkt niet meer als deze warm is
Sinds kort doet zich een vreemd fenomeen voor: als enkele branders aan zijn (en dus heet) doet de vonkontsteking het plotseling niet meer. Van geen enkele brander.
Is de zaak afgekoeld werkt alles weer naar behoren. IK verdenk één van de twee linkse branders waarvan er één een wokbrander is.
Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken? Ik hoor het graag!
Grt,
Ger
Kan nergens een typenummer ontdekken. Dan maar een foto. Ik hoop dat die al wat licht in de duisternis brengt.
Ik verdenk de één van de twee linkse branders. Gaskookplaat is bijna 10 jaar oud.
Ik hoor graag!
Zal niet aan de branders liggen maar aan het feit dat de vonktrafo geen spanning meer krijgt.
Onder elke knop zit een schakelaar welke 230 volt geeft naar de trafo.
Al deze schakelaars staan parallel maar in serie met de trafo die 6 uitgangen heeft.
Elke knop doet alle branders dus vonken.
Dus een slecht contact van de binnenkomende 230 of trafo is defect.
Alle schroeven van alle branders los en als het goed is kan het rvs deel dan omhoog.
Typenummer onderop toestel of binnenin op bodem.
Controleer dus ook of de stekker er goed in zit en er spanning op de wcd blijft staan.
Hoi,
Ik zal morgen de zaak eens losdraaien. Stekker ok, wcd heeft gewoon spanning. Gekke is dat het probleem zich alleen voordoet als de plaat in gebruik -en dus heet- is. Is alles afgekoeld werkt alles weer en vonkt het dus dat het een lieve lust is. Zal de trafo en de aansluiting daarvan eens goed bekijken. Bij twijfel komt er een foto.
Dank zover!
grt,
Ger
De situatie. Geen bijzonderheden geconstateerd. Spanning is en blijft er. Geen geoxideerde contacten o.i.d. Blijf het vreemd vinden. Bij gebruik van de wokbrander links onder of de rechts naast gelegen kleine pit gaat het op een gegeven moment dus fout. Dan is er geen vonk meer. Is het een idee om de schakelaars eens onderling te verwisselen? Allicht dat de eerste ( ze staan immers parallel) na een tijdje warm(er) wordt en dan intern niet meer doorverbindt en dus de andere 5 het ook niet meer doen?
Hoor het weer graag.
De schakelaarstrip kan inderdaad niet meer doorverbinden maar dan zou dat al bij de eerste zijn.
Met een fohn de boel warm stoken en kijken wanneer de vonk weg is om erachter te komen welke of toch de trafo de boosdoener is.
Hoi,
Ik heb de diverse ontstekers uitgewisseld. maar zonder resultaat. Het heeft een hele tijd goed gegaan, maar het blijft een terugkerend probleem. Ik ga de trafo maar uitwisselen, denk ik.
Koppel eerst de hoogspanning draden eens 1 voor 1 los.Bij mijn plaat is het NL zo dat als 1 hsp. Draad/pen kortgesloten is naar de massa geen enkele ontsteker nog vonkt.
Ik heb nu hetzelfde probleem, ook bij een (15 jaar oude) Siemens gaskookplaat. Siemens wil geen suggestie geven, alleen monteur sturen voor veel geld. Heeft iemand destijds nog een oplossing gevonden?
Nixxbizz
