Siemens gaskookplaat, spontane piezo-ontsteking
De piezo-ontsteking van onze Siemens gaskookplaat begon plotseling
-zonder dat er iemand in de buurt was of aan de knoppen draaide- spontaan te werken.
Regelmatig knetterden de vonkjes van de elektrode.
Eerst bij een pit, later vonkten er twee andere gaspitten synchroon. Het geknetter hield pas op nadat de stroom was uitgeschakeld.
Moet de oorzaak gezocht worden in een kapotte ontstekingstrafo of is er een mogelijke kortsluiting in het ontstekingscircuit ontstaan?
Bijkomende vraag: Hoe wordt bij normaal gebruik de piezo-ontsteking in werking gesteld? Werken de gasregelknoppen ook als electrische schakelaars om het circuit te sluiten? Op de ontstekingstrafo vind ik echter alleen maar de 3-polige aansluiting voor 220V en 4 uitgaande draden die gekoppeld zijn aan de ontstekingselektrodes. Een directe verbinding met de gasknoppen ontbreekt. :idea:
Wanneer er geen apart knopje zit dat u moet indrukken verloopt de ontsteking via de knoppen van het toestel.
Inderdaad moeten de knoppen worden ingedrukt. Dan een klein tikje draaien waarna, normaal, de piezo-ontsteking gaat werken. Na het ontbranden van de gasvlam draai je door. De ontsteking stopt dan.
Gebruik de zoek functie even op de termen "ontsteking AND vocht".
Trek de knoppen even omhoog om te kijken of er geen vet en vuil onder de knoppen zit.
Bedankt voor de tips.
Ik constateer dat ongeveer hetzelfde het euvel meer voorkomt.
Na het week-end ga ik proberen of de knoppen ontvet kunnen worden.
Ik zal het geheel daarna doormeten
M.b.t. vocht: ik heb de bovenplaat er al afgehad. Van vocht is geen sprake. :idea:
Nixxbizz
