Siemens gaskookplaat ER 657501N/01 werkt niet meer
Onze kookplaat ( siemens gaskookplaat ER 657501N/01 )heeft het begeven denken wij...
Normaal moeten we rechts op het knopje naast de sleutel drukken en dan draaien aan de knop van één van de gaspitten en dan gaat die aan, en brand het vuur al.
Nu kunnen we drukken op de knopje wat we willen, maar dat lampje gaat ook niet meer branden. De lampjes van de pitten branden nog wel als we aan die knoppen draaien.
Resetten als in de zin van even van het stroom af heeft geen zin...
Iemand een idee ? En als iemand weet wat het is is het zelf te repareren ?
Dat knopje is de elektrische ontsteking, de pennetjes bij de brander kunnen vervuild zijn of de trafo kan defect zijn.
Met een lange aansteker kunt u de plaat gewoon gebruiken.
Lijkt mij niet Jan , toestel is compleet elektronisch geregeld met automatische vonk en thermokoppels.
Het aansteken met een lucifer gaat dan ook niet omdat de gaskraan niet open gaat.
Dit is een groot nadeel van zulke toestellen.
Ik vermoed een gevalletje vochtschade in de besturing maar dit soort toestellen zijn vrij specialistisch.
Sorry, dat had ik dan goed mis, moet toch eens wat beter bij anderen in de keuken kijken. :oops:
