Siemens family water blijft staan
Toen ik mijn huis kocht zat er een siemens family vaatwasser ingebouwd in. Ik heb al een aantal keer gehad dat er water bleef staan maar na wat truckjes door bijvoorbeeld schoon water erin te gooien en het vieze eruit te scheppen deed hij het weer. Sinds gisteren doet pompt hij ineens helemaal geen water meer af en helpt niet meer. Ik heb de slang losgehaald en gekeken of daar water uit kwam bij een wasbeurd maar niets. Ik heb de torc schoeven los gemaakt en de draaiarm verwijders maar dan zie ik een wit voorwerp wat ik niet eruit kan halen dus kan ik nog niet veel. Kan ik dat op de een of andere manier ook eruit halen om schoon te maken..?
Kan het helpen om de afvoerslang met een hoge drukspuit door te spuiten voorals daar ergens een verstopping zit maar dan in de richting van de vaatwasser..? Hebben jullie andere tips..? Als de pomp defect is, wat kost dat dan om te vervangen..?
Dank!
Links onder de zeef zit toch gewoon een service klepje met schroefje welke je met een torx 20 eruit kan halen.
Daaronder zit de schoep van de afvoerpomp.
