Toch waterhoogte regelaar, zit achter de linkerzijplaat.
Daar vind u een plastic unit met 2 schakelaars en een slang naar de onderkuip.
Beide systemen kunnen verstopt zijn.
Vaatwasser is mischien te reinigen met een kopje soda in de onderkuip en het van de bodem geheel vullen met heet water en een uur laten staan.
Vervolgens een programma laten lopen.
Geen resultaat? dan moet er gedemonteerd worden.
Het was inderdaad de waterhoogte schakelaar. Het hendeltje dat de schakelaar aan/uit zet zat "vast".
Ik heb dit schoongemaakt en hij doet het weer als een speer.
