Siemens F1300A, monteur gezocht die me kan helpen
Wie kan mij helpen.
Ik heb een Wasmachine Siemens F1300A, die al 12 jaar zijn diensten vertoond en ben er erg blij mee. Tot een paar dagen geleden hij geen water meer geeft bij de hoofdwas.
Hij geeft wel water bij de voorwas.
En de wasverzachter doet het ook niet.
Water wegpompen doet hij wel.
Ik maak hem 4 keer per jaar schoon (sodabeurt) en het wasmiddelenbakje neem ik dan ook mee, en waar dat bakje inzit dat neem ik ook mee.
Wie kan mij helpen om het probleem te fixen, of weet waar ik het moet zoeken.
Al vast enorm bedankt
Hillie
Ik denk te weten wat het is! Hij gaf uiteindelijk code 1 aan.
Heb de deksel van de machine eraf gehaald en ik denk zelf dat het probleem is bij de input van het het water. (inlaat ventiel) kapot is. Morgen maar even naar de vakman om zo'n ding te halen.
als inlaat ventiel stuk is waarom wel water in de voorwas
F1: Geen water toevoer, niet genoeg water
is het zeefje schoon, komt er genoeg druk uit de wasmachine kraan.
Beste Henk,
Ja de druk in de waterkraan is goed. Gelijk gecheckt en daarna het zeefje schoon geborsteld. kwam ook geen vuil uit.
Maar in de ventiel zitten toch kleppen? Kunnen die niet stuk zijn?
Mocht ik er morgen bij de onderdelen shop niet uitkomen laat ik er een vakman naar kijken ;)
Bedankt voor het meedenken.
Groetjes de familie Reptons
Hoeveel inlaatventielen zitten er in ?
Dat kan er eentje zijn maar ook een blok van twee of drie aan elkaar, als die van de hoofdwas kapot is moet het geheel vervangen worden.
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie. Het is een blok van twee. Dus ik denk dat hij dan helemaal vervangen moet worden. Ik wil morgen even naar een onderdelen zaak bij ons in de buurt.
Ik heb internet geraadpleegd, het is een Inlaatventiel dubbel-recht-dun 12mm siemens Bosch. Die zit erin.
Groetjes
Wil je melden dat de reparatie geheel goed verlopen is en heb hem kunnen herstellen door het vernieuwen van inlaatventiel.
Ik ben er best trots op dat het me gelukt is.
Groetjes
Mooi dat het probleem weer opgelost is. :prima:
Dan kunnen we dit topic sluiten.
Als er nog andere vragen zijn, dan graag even een nieuw topic openen.
