Siemens extraklasse vaatwasser blijft pompen
Mijn vaatwasser blijft maar pompen. Ook met geopende deur.
Water in de onderbak is er niet. Alleen als ik de stekker van de vlotterschakelaar af haal stopt de machine. SChakelaar heb ik doorgemeten en deze doet het goed. Ook de vlotter is mooi schoon en beweegt goed. Resetten door 3 sec op de knop te drukken werkt ook niet.
Type se24664eu22
Zojuist de vlotterschakelaar vervangen en nu pompt ie niet meer. Bij het opstarten vult ie wel maar dan stopt ie en hoor je een bromtoon.
De oude vlotterschakelaar heb ik doorgemeten maar deze zou toch goed moeten zijn. Terwijl de pomp met de nieuwe schakelaar toch uit blijft.
Wellicht ook nog goed om te weten.
Het probleem begon eerst met het opstarten. Hij probeerde te starten met spoelen maar dit lukte niet.
Hierop heb ik de troep in de luchtkamer gereinigd waarna hij bleef pompen.
Op de printplaat was een relais doorgebrand. Dit opnieuw gesoldeerd op de printplaat en nu is ie aan het testdraaien. Vooralsnog gaat het goed.
