Siemens droger iq500 type:WT46W363NL/13 droogt niet
Wie kan mij uit de brand helpen?
Onze droger (7 jaar) droogt een normale hoeveelheid was pas na 3 of 4 keer.
Het volgende heb ik al gedaan:
-Boven en zijplaten verwijderd en droger schoon gemaakt. Zat heel veel stof/pluis in overal.
-Condensafvoerpompje gecontroleerd en schoon gemaakt. Ook de nivosensoren. Condensopvangbak wordt netjes leeggezogen en reservoir loopt dan vol.
-Zelfreinigende wisselaar zat aan de voorkant pluis op. Dit verwijderd.
-Vochtsensoren eruit gehaald en schoon gemaakt.
Waar ik over twijfel, maar daar kun je niet bij, zijn de wisselaren. Kan daar inwendig pluis inzitten en hoe kun je dat schoon maken....
En, moet de ventilator aan de voorkant altijd draaien, of niet....
Hopelijk kan iemand me helpen, want ondanks dat het een energiezuinig apparaat is, is dat het nu niet.
Alvast bedankt.
Groeten, Henri
De voorkant van de condensor moet open gemaakt worden
zie:
De ventilator aan de voorkant moet alleen maar draaien als de compressor oververhit raakt.
Heb je de vochtsensoren ook met azijn geschrobd, want ze kunnen schoon lijken maar toch isoleren vanwege wasverzachter en zeepresten, dit laagje kun je meten met een ohmmeter op een stuk metaal op dezelfde sensor.
Lampje45 bedankt voor de link. Ik had dat pluis met een sateprikker van bovenaf eraf gehaald, maar deze optie is beter. Ik vraag me alleen af, dat als er pluis aan de voorkant zit, dit ook verder in de wisselaar zal zitten. De sensoren heb ik met een schuursponsje schoon gemaakt.
Bedankt voor de tips.
Het meest pluis blijft voorin plakken, dus als je dat met een grote plantenspuit, zoals je in de tuin gebruikt gaat het prima. Zelf doe ik dat met een klein warmwaterstraaltje op de waterleiding en dan zuig ik met een natzuiger in het pompcompartiment.
Ik weet niet of een schuursponsje voldoende is om de vette isolerende aanslag te verwijderen.
Ik laat altijd een handdoek gedrenkt in azijn het werk doen in het luchten programma.
Het lijkt nu in orde.
Wat de oorzaak uiteindelijk lijkt te zijn geweest zijn de vochtsensoren in de trommel.
Die heb ik met een schuursponsje en wat water schoon gemaakt.
Op het oog was er zo niks aan te zien, maar de droger werkt nu weer naar behoren.
Thx voor de info!
Groeten, Henri
anouk.verbrugge
