Siemens combimagentron defect (HB84K650N)
Bij gebruik van de magnetron of hetelucht oven loopt "de antenne / de ventilator" achter het glas (in het plafond) aan.
Deze maakt een piepend geluid. Hierdoor kan ik de magnetron niet gebruiken.
Is dit te vervangen, of moet er een nieuwe combimagentron komen?
We hebben hier denk ik exact hetzelfde probleem met een hb84k550n / fd 8509.
Heb je het op kunnen lossen? Bij ons hangt het hele staafje los, lijkt wel uit z'n lagers gelopen (als die er waren).
Ok, het staafje van te antenne hoort dus zeer los te hangen. Daar was niets mis mee.
Het geluid werd (zoals in een ander draadje op dit forum ook al te lezen was) veroorzaakt door de dampventilator die losgekomen was van het asje. Vastgezet met een beetje secondenlijm en lijkt nu goed te werken.
