Siemens combi magnetron aansluitschema
Hallo allemaal
Ik heb een siemens inbouw combi magnetron hb79e54
bij dit apparaat ontbreekt de stikker met het aansluitschema
helaas bij siemens geen gehoor.
heeft iemand een vergelijkbare combi magnetron
dan zou ik heel graag een foto van deze stikker willen hebben
en het type nummer van het apparaat waar de sticker op zit
hij is te vinden op de achterkant van het apparaat boven de electrische
aansluiting
Alvast bedankt
Voor zo ver nog nodig:
Maak eens een duidelijke foto van de aansluit strip met alle nummers goed leesbaar.
Blijft vreemd dat Bosch/Siemens je niet gewoon een aansluit documentje wil geven met de mogelijkheden voor de 2x230V of 380V aansluiting.
Inmiddels heb ik een foto van het aansluitschema van de oven.
Op marktplaats heb ik verkopers van ovens van het zelfde type als ik heb benaderd met het verzoek een foto te maken van de achterzijde van het aansluitschema op de oven
Hier heb ik positieve reaktie's op gehad.
helaas bij de service desk van siemens geen gehoor
achteraf is het aansluiten een eitje
de aansluitstrip bestaat uit 5 genummerde klemmen
waarvan klem 4 en 5 het nulpunt zijn
deze zitten met een losse brug aan elkaar verbonden
strip 1,2 en 3 zijn respectiefelijk fase L1,L2 en L3
bij aansluiten 1 x 220
stip 1,2 en 3 aan elkaar doorverbinden en aansluiten op 220v voeding L1
strip 4 en 5 aan elkaar doorverbinden en aansluiten op de nul
bij aansluiten 2 x 220
strip 1 aansluiten op 220v voeding L1
strip 2 en 3 aan elkaar doorverbinden en aansluiten op 220v voeding L2
bij aansluiten 3 fase 380v
alle bruggen verwijderen tussen L1,L2 EN L3
strip 1 aansluiten op voeding fase L1
strip 2 aansluiten op voeding fase L2
strip 3 aansluiten op voeding fase L3
bedankt voor de hulp
Pietertje!
