Siemens Combi HF 759 oven timer
Beste Kees
die foto vond ik in een forum , ik meen : Circuits on line.
Maar ik zal die opsturen in volgend bericht.
Ben nu niet in gelegenheid. Later , ok ?
Kees, hier de foto.
Heb er ook een van de buitenkant van de generator , misschien niet nodig.
Dit is dus niet, zoals ik dacht een encoder (heb ik in mijn zend/ontvanger voor afstemming .. zendamateur) maar dit ding is zuiver mechanisch en met waarschijnlijk slijtage en/of vuil problemen.
Kees, dat stukje rechts onder is een soort sleepcontact en daar is een stukje van de contact "vinger" afgebroken. Als je de foto vergroot kun je dat zien.
Ik krijg deze foto niet vergroot. Misschien heb je een link naar het topic waar de oorspronkelijke foto stond?
Is toch wel zo netjes, want de foto hier plaatsen zonder toestemming van de maker valt in principe onder copyrightschending. :wink:
Dit noemt men toch wel degelijk een encoder. Ik zou gewoon de vervanger bestellen en die provisorisch plaatsen. Er kan weinig fout gaan, het zijn alleen maar twee schakelsegmenten die in positie verschoven zijn, waardoor de draairichting bepaald wordt voor het up/down register. En zo een binaire code ontstaat. En misschien is het alleen maar vuil en doet een badje alcohol, een kwast en een zachte hand en wat CRC 226 wonderen.
Zie ook
Rotary encoders
Dank je wel Kees, een duidelijk stuk! :prima:
Ik heb nog een leuk stukje gevonden hoe het werkelijk zit. Het is geen raketwetenschap maar digitale techniek uit de begin jaren 70.
Heerlijk zoveel herkenning van mijn eerste stappen in de digitale techniek.
De op - en afgaande flanken waarop getriggerd wordt, dat is nostalgie, toen konden we nog volgen waar de enen en nullen bleven.
Khad ook deze oven onder handen met probleem dat het tijd instellen niet mogelijk was.
Bij het draaien versprong de tijd willekeurig voor of achteruit.
Dankzij dit item en nog wat info van andere sites, werd het me duidelijk dat het probleem met de draaiknop wel eens gewoon een contact probleem kan zijn.
Dit is het printje met draaiknop.
De knop kun je er gewoon aftrekken. Dat viel wel even tegen hoeveel kracht daarvoor nodig is.
Maar de knop van opzij vastpakken met een combinatietang (in het rondje) en dan een met een schroevendraaier onder de tang voorzichtig als hefboom op de schroevendraaier afzetten en de knop komt los
Dan de netspanning van de oven af (!) en het bedienpaneel openen.
Dat gaat dmv het openen van de overdeur en dan rechts bovenin de schroef verwijderen.
Dan kun je de bovenkant van het paneel iets naar rechts drukken en vervolgens de bovenzijde naar je toe halen.
Zo draait het bedienpaneel van bovenaf naar je toe.
Het timer-printje zit met 2 schroefjes vast en een schuifstekkertje.
Als je die verwijderd kun je het printje uitnemen.
Het is een gesloten zwarte behuizing en daar contactspray in spuiten lukte niet.
Daarom heb ik 2 gaatje gemaakt. Pas wel even op dat er geen materiaal naar binnen valt.
Dan we contact spray in gespoten.
Daarna lekker draaien en toen de oven weer herbouwd.
En zie daar de over-timer is weer prima te bedienen:prima:
