Siemens Celebration SE24A292EU/35
Mijn Siemens vaatwasser wast helemaal niet meer goed schoon. Ik denk dat de bovenste sproeiarm niet draait (hij staat steeds in dezelfde positie als ik de deur tijdens een programma open). De onderste zie ik wel nadraaien. Heb al twee keer de sodamethode toegepast, maar het euvel is niet verholpen. Er komt wel water uit de kraan, het zeefje van het waterslot heb ik gereinigd (zaten twee kleine stukjes in) en ook de sproeiarmen en zeven. Als ik de machine zonder bovenste sproeiarm aanzet met een bak eronder, dan komt daar wel water in. Verder lijkt alles het goed te doen, alleen lijkt het of bij het water innemen in het begin dat nogal hortend verloopt (dus niet één stroom, maar steeds oeps-oeps-oeps-oeps enz.), maar ik weet niet of dit zo hoort.
Hij waste al vaker niet goed schoon, maar soms weer wel. Ook was vaak het blokje niet opgelost. Ik meende dit opgelost te hebben door de machine gelijk te starten na toevoegen van het blokje.
Is er misschien onvoldoende waterdruk om de bovenste sproeiarm te laten draaien? Ik las ergens dat er afsluitrubbers horen te zitten in de watertoevoer van de achterwand naar de sproeiarmen toe. Is dat ook bij dit type? Hoe zien ze eruit en waar moeten ze zitten want ik zie/voel ze niet.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
