Siemens/bosch vaatwassers SE54A560/35
Beste klussers mijn vaatwasser had ook problemen
na het verwijderen van het frontpaneel en de isolatie die daarachter zit zie je pomp en vlotter afslag zitten
deze is verbonden met een geribde kunststofslang van ongeveer 25 cm
deze was bij mij verstopt door vet en drap etc...
daardoor is de machine geheel ontregeld en weet niet wat te doen en gaat dan wat brommen en vreemd gedrag vertonen.
je kan hem er heel makkelijk uithalen hij zit er in gestoken en dicht af door o ringen.
maak deze slang zuiver in heet water met een middeltje en een tandenborstel als deze zuiver is maak je de aansluitingen zuiver
vet de o ringen op het slangetje in met wat vaseline en monteer de slang weer
bouw de machine weer in elkaar
bij mij werkt hij nu weer als nieuw!!!!!!!!!!!
ik hoop er iemand mee geholpen te hebben!!
mail me voor meer info
vriendelijke groeten
maurits
