Siemens blijft afpompen
Mijn Siemens heeft hetzelfde,
heb de zijkant en de dorpel voor weg gehaald en moet zeggen, in Labyrinth en Gerbersysteem als mede de slangen zie ik weinig zooi.
Ook de flotters kunnen vrij bewegen. Er is klein beetje vocht de bespeuren op de bodemplaat, maar dat zou de flotter daar niet triggeren.
Wat ik wel zie als ik het labyrint weg heb, achter de drie rechtopstaande buisjes (zie die in eerste reactie genoemde PDF, afbeelding 5) als ik achter de buisjes langs kijk zie ik , en beetje moeilijk in geheel te zijn, maar het lijkt een cylindervormige bak en die is enorm bruin en vet van binnen. Soort van transparant plastic is de bak van.
Wat is die bak, en hoe kom ik er bij / maak ik die schoon?
Topic kapen is niet toegestaan.
Weet u zeker dat de flotter niet getriggerd wordt ?
Alles wijst daar nl. op.
Dat bruine vat hoeft niet schoongemaakt te worden, dat is de hars-pot.
Hallo Jan
Excuses. Aangezien alle symptomen hetzelfde waren dacht ik dat ik beter een reactie hier kon geven dan een nieuw topic starten.
Als ik op de reset knop druk krijg ik code C7
Ik zal nog eens naar de vlotter kijken
Thanks
