Siemens afzuigkap maakt brommend geluid
Ik ben in het bezit van een Siemens afzuigkap FD8012 Enr LC80950/00.
Het probleem is dat terwijl hij uitstaat hij toch een brommend geluid maakt.
Er stond op dit forum al een eerder artikel met de mogelijke oplossing van vet in de schakelaar, maar dit is niet het probleem.
Kan het de condensator zijn?
Als de schakelaar "uit" staat, zou hij niet mogen brommen, ook niet door de condensator. Als de schakelaar schoon is, zou er niets mogen gebeuren.
Wacht even op advies van de witgoedspecialisten.
Gerrit,
Het is een tiptoets die naar een printplaatje gaat, deze is schoon.
Ron 321,
Heb ik de stekker omgedraaid, maar ook geen effect.
En wat gebeurt er, wanneer je de stekker er helemaal uit haalt?
Is de brom dan weg?
Anders heb je misshien een afzuigkap aangesloten op een mechanisch ventilatiekanaal en komt de brom daarvan?
Als ik op de Quickfinder kijk (LC80950 invullen), zie ik dat er een stuurmoduul en een nettransformator in deze afzuigkap zit.
Het zou kunnen zijn, dat dit transformator continue spanning krijgt, en het brommende geluid veroorzaakt (los blikpakket). Ik kan dat echter niet nakijken, want ik heb er geen documentatie van.
Heren,
Waarom weet ik niet, maar vanavond na weer een keer demontage en montage van diverse electronische onderdelen is de brom weg. Alles lijkt het weer te doen. :P
Mijn dank voor jullie suggesties is groot.
Ik hoop dat de kap goed blijft werken want de prijs van de stuurmodule (233.95 EUR ) en of de bediening (93.18 EUR) vindt ik toch hoog, zeker gezien het feit dat het apparaat pas 5 jaar oud is.
