Siemens afzuigkap LC66971/02 bedieningstoetsen
Beste allemaal.
Onze afzuigkap Siemens LC66971/02 functioneert nog prima maar 2 van de 5 frontknopjes zitten los en hangen er scheef in.
Deze zou ik graag willen vervangen maar ik weet niet hoe ik erbij kan komen.
Er zitten 3 schroefjes onderaan de voorkant van de aluminium frontlijst die ik heb losgeschroefd maar alles zit muurvast.
Hoe kan ik deze bedieningstoetsen vervangen? Heeft iemand een tip voor mij?
Je zou even de onderdelentekeningen van de LC66971/02 kunnen openen. Die vind je hier bij Siemens.
Daarop lijkt het, alsof je de bedienmodule 268704 van onderaf zou kunnen benaderen, dus na verwijderen van de filters.
Hij staat precies in het midden van de tekening afgebeeld, alle onderdelen zijn alleen symbolisch getekend.
Waarschijnlijk zit er ook nog iets van een beschermkapje tussen, vanwege aanrakingsgevaar.
Die module is trouwens niet meer te koop (en toen hij dat nog wel was hij peperduur). Maar je vindt afbeeldingen ervan dmv. afbeeldingen zoeken met 00268704. De derde afbeelding in die zoekresultaten toont dat onderdeel en rechts staan nog een aantal resultaten van andere hoeken gezien.
Verder weet ik zelf niet of je die module wel of niet gemakkelijk kunt bereiken.
ET_GENT
