Siemens afwasmachine SL64A560/13 pompt water niet weg
Goedenavond.
2 dagen geleden is bij ons de afvoer compleet verstopt geraakt toen we niet thuis waren. De afwasmachine draaide echter en bij thuiskomst stond de afwasmachine vol water.
De verstopte afvoer is inmiddels schoongemaakt, maar de afwasmachine werkt niet meer goed. Hij draait het programma wel, maar het water wordt niet weggepompt.
Heb de afvoerslang opengehad tijdens een programma, maar er komt helemaal geen water uit.
Volgens mij zijn er na het lezen van andere topics op dit forum 2 opties:
- Pomp is defect door het hele tijd proberen water weg te pompen
- Pomp is geblokkeerd oid door troep.
De vraag is nu hoe ik dit kan controleren.
Ik heb de binnenkant al losgehad en het kleine rad dat onder de zeven zit kan wel draaien (met de hand geprobeerd) en is niet geblokkeerd
Betekent dit nu dat de pomp kapot is, of kan er nog iets anders aan de hand zijn.
Indien de pomp kapot is vraag ik me af hoe makkelijk het is om de pomp te vervangen. Ben iemand met 2 linkerhanden, maar zie het als een uidaging om 1 van die handen rechts te maken :)
Alvast bedant voor eventuele antwoorden.
Mvg,
Sander
SL64A560/13
Het fd nr is:
8204 dan een heleboel spaties en dan 090120
Heb je het kapje in de filterbak wel eerst teruggeplaatst alvorens de afpompfunctie te testen? Zo ja, neem dit kapje dan nogmaals los en start de machine.
Hoor je nu de afvoerpomp wel draaien? (het water wordt nu alleen in de kuip rondgeslingerd)
Als de afvoerpomp wel draait (met teruggeplaatst kapje) en er komt
geen water uit de afvoerslang, dan zal er achter de afvoerpomp een verstopping zitten.
