Siemens Afvoerpomp SE20A290
Ik heb bij verschillende exploded views gekeken maar hoe kom ik bij deze machine bij de afvoerpomp?
De bescherm/sierplint wil er wel af maar dan....
Er moeten blijkbaar ergens schroeven zitten maar ik zie ze niet :(
Het lijkt wel of het geheel in een dichte bak zit.
Het gaat om een Siemens SE20A290
Mach nr: 82092608.
Mijn dank voor eventuele aanwijzingen.
Willem.
Dit model heeft een enigszins afwijkende constructie qua montage van de afvoerpomp dan andere Siemens vaatwassers.
Bij het ontbreken van schroeven, moet je meestal eerst een vergrendelingslipje wegduwen en hierna de pomp een kwartslag draaien.
(dus alleen het achterste gedeelte, zonder pomphuis)
Ah. Dan wordt het dus zoeken om zo'n lip. Ik zie voorin wel een gat (in het midden) om de machine in hoogte te verstellen. Gezien van de kant van het labyrint zit de pomp scheef achter het zoutgedeelte. Momenteel hebben we dat labyrint ook schoongemaakt er zat wat aanslag in dat ontlucht gedeelte.
Hij pompt nu gelukkig wel weer weg maar ik wil om verdere verassingen te voorkomen wel graag weten hoe je nu bij die pomp kon komen.
In ieder geval bedankt voor de reactie.
