Siemens 01 serie vaatwasser
A
Anonymous
Gast
Onze Siemens vaatwasser met typeaanduiding 01 doet het volgende:
Wassen gaat goed , water pakken gaat ook goed, maar als ik een of twee keer de machine heb laten draaien staat de onderbak vol water en zegt de vlotter stop. Nu had ik van iemand de tip dat er waarschijnlijk een slang verstopt zou zitten , maar na een uur sleutelen en een natte keuken bleek dit allemaal niet zo te zijn.
Ook heb ik de grote slangklem vast aangedraaid, maar het ding blijft lekken.
Zijn er bekende storingen met deze machine ??
Wie o Wie want afwassen na het gewend zijn met zo'n Siemens is geen pretje :-))
allereerst; 01 is geen typeaanduiding. Het E-nummer staat in de bovenrand van de deur ingestanst, bij oudere modellen op een sticker boven de deurafdichting. vermeld ook het FD-nummer. Probeer eerst het linkerzijpaneel te verwijderen en kijk of er geen water uit het labyrint, plastic "watercontainer", aan de zijkant loopt. Dit kan op een verstopping wijzen in het gedeelte wat de waterhoogte regelt.
anouk.verbrugge
