Siematic-bovenkast vouw lift systeem is los geschoten
We hebben een 9 jaar oude Siematickeuken met bovenkasten met vouw/liftsysteem (?) Zie plaatje
Nu is de (ik weet dus echt niet hoe je zo'n ding noemt :oops: ) veer? zie foto losgeschoten zodat de kast niet meer opengeschoven kan worden.
Hij valt direct weer omlaag. We krijgen het ding niet meer in de metalen houder. Hij is te lang en moet ingeschoven worden waar je een enorme kracht voor nodig hebt (die we dus niet hebben)
We hebben al vanalles geprobeerd bv met blokken hout waar de veer tegenaan drukt etc. Maar er moet toch eigenlijk een eenvoudige manier zijn. Hoe doet een keukenmonteur dit?
Heeft iemand een oplossing zodat ik de borden weer in de kast kan zetten ipv op het fornuis?
Bedankt alvast!
Groeten Chrissie
Als je nu deze los haalt en aan de andere kant ook dan kan het klepje verder open, zodat je de gasveer meer speling hebt en dan de schranier weer vast klikken.
Dat zou je kunnen proberen.
Bedankt voor de reactie! :)
Kan ik dan niet beter dat andere ding (waar de veer in moet) losschroeven? Ik ben bang dat als ik de hele klep losschroef en de veer plaats, ik de klep nooit meer teruggeplaatst krijg.
Het zijn nogal zware kleppen........
Groeten Chrissie
Je hoeft niet te schroeven want je kan dat lange stuk waar pijl bij staat aan trekken dan hebje het schranier los.
Dit is om meer ruimte te verkrijgen voor je veer kan het deurtje verder open en zo gauw als veer er in zit dan kan je schranier weer in klikken evt met 2 mensen doen
Ooow Super!! :D
Dat wist ik helemaal niet. Ontzettend bedankt.
Zodra er een tweede paar handen in de buurt is ga ik het proberen. Ik laat nog weten of het is gelukt.
Groeten Chris
:oops: Beetje laat maar toch nog een update........
Het is gelukt. Door het losmaken van de scharnieren kregen we meer speling maar het was net niet genoeg. De hendel kwam tegen een rond stangetje van een soort schroef.
Deze kon je echter een (kwart)slag draaien zodat er een recht stukje op het stangetje tevoorschijn kwam waardoor je nog zo'n 1 -2 mm extra speling had. Hierdoor kon de trekveer weer op zijn plaats worden gebracht. :D
Nogmaals hartelijk dank!
Groeten Chrissie
