Sharp Vaatwasser blijft pompen
Dag,
Wij hebben een anderhalf jaar oude Sharp QW-N154144DX.Nu loopt het water niet meer weg, en blijft de pomp rechts achter doorlopen...Ik heb de pomp links eraf gehaald maar die draait wel vrij. Het bedieningsscherm blijft zwart. Waar kan dit aan liggen?
Thanks!
Ruben
Ligt er nu dan geen water onderin de lekbak waardoor de vlotter omhoog staat?
Sommige vaatwasser laten de afvoerpomp en grote pomp tegelijk draaien.
De binnenkant van de vaatwasser is droog foto 1.
En onder de vaatwasser ook op die grijze plaat, wel wat rotzooi ligt er fot 2.
Waar zou de vlotter ongeveer moeten zitten of hoe ziet die eruit?
Thanks!
Die staat waarschijnlijk al een tijdje langzaam te lekken hierdoor kan de vlotter omhoog gaan staan en door vervuiling ook blijven hangen en als ik de foto bekijk is dat ook zo.
Je kan hem even naar beneden drukken voor de test het tempex vlottertje wat het schakelaartje bedient.
Ook lijkt de onderzijde erg krom heeft het toestel wel de juiste benodigde ruimte in de kast?
De vlotter kan op en neer. Ik heb net kokend water in de vaatwasser gedaan, deur dicht en de schakelaar van de vlotter ingedrukt, water loopt dan via de afvoer gewoon weg. Maar de pomp links achter blijft dan ook lopen.
Het scherm blijft ook zwart, net alsof de vaatwasser in een noodloop zit...
De plastiek plaat staat inderdaad iets bol. Maar er is niet echt meer ruimte in de nis.
Dank voor het meedenken, heb de factuur gevonden en valt nog onder de garantie. Maandag komen ze langs. Ben benieuwd waar het uiteindelijk aan zou liggen.
