Sharp combi oven zekering doorslaan
Pio
Mijn 2,5 jaar oude oventje doet de zekeringsautomaat in de verdeelkast doorslaan bij het voorverwarmen van de ovenfunctie op 200 graden Celsius. Alle andere aansluitingen op die groep er af gehaald, maar het probleem blijft, met name op het moment dat de oven de ingestelde temperatuur bereikt. Het lijkt wel of er bij het uitschakelen op de thermostaat een piekstroom ontstaat.
wie heeft een oplossing?
Dirk0
Ik zie een paar mogelijke oorzaken:
-de thermostaatschakelaar is defect
-er beweegt iets dat met de thermostaat verbonden is als die schakelt
-bij het afschakelen van de thermostaat krimpt de verwarmingsspiraal en maakt contact met een metalen deel dat aan aarde ligt.
-een stukje beschadigde bedrading maakt soms contact met een metalen (heet?) deel
Probeer eens of de storing ook optreed als je kort na inschakelen de thermostaat instelling naar laag terugdraait.
Als dat niet het geval is, dan verdenk ik de verwarmingspiraal; als het wel het geval is dan zou de thermostaatschkelaar de boosdoener kunnen zijn.
Controleer ook of er misschien doorgesleten/verschroeide isolatie plekken in de bedrading zitten.
Pio
Ik heb nog geen tijd gehad om hem open te peuteren. Wel heb ik ontdekt dat alles goed gaat als ik ipv van de voorverwarmstand de tijd ca 3 minuten langer zet en de gerechten er pas na 3 minuten inzet. Ik ga eerst eens met vakantie en daarna er eens in kijken.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Vaak worden er tijdens voorverwarmen andere verwarmingelementen bijgeschakeld om het voorverwarmen sneller te doen verlopen.
Kijk of voel eens welke element tijdens het voorverwarmen erbij komt bv het grill - of bovenelement.
Pio
Uiteindelijk tijd gehad om het apparaat eens goed na te kijken. Het blijkt dat het voorverwarmen verder zonder problemen verloopt als ik het boven grill element verwijder. Duurt alleen wat langer. Hoewel de gebruiksaanwijzing het over boven - onder warmte en grillen heeft, zitten er zo te zien maar 2 elementen in: onder de draaitafel en boven blijkbaar een gecombineerd grill/bovenwarmte element. Dat is een glazen of keramische rechte buis met een weerstandsspiraal erin. De laatste heeft een weerstand van 44,5 ohm. Ik weet niet of dat normaal is. Wel valt op dat de spiraal voor de helft er netjes gewikkeld in ligt en vrijwel blank er uit ziet. De ander helft zit er verfomfaaid in, lijkt een aanslag te hebben op de wikkelingen en is ook niet goed isolerend meer, want ik meet in dat deel tussen wikkelingen soms ca 5 ohm. met de meetpennen op de buitenkant van de draad dus. Ik vraag me af of die spiraal altijd zo geweest is of dat de wikkelingen door kortsluiting zo zijn vervormd. Een nieuwe spiraal is nogal kostbaar, is dat soort weerstandsdraad los verkrijgbaar in spiraalvorm?
S.oldeerbout
Heeft gewoon aardsluiting , nieuwe erin zal de beste oplossing zijn.
Pio
De spiraal zit in en keramisch buije met aan beide uiteinden een poseleinen aansluitstuk. het geheel maakt op geen enkele manier contact met massa en er zijn ook geen zwarte sporen zichtbaar van sluiting. lijkt me dus geen aardsluiting. maar wat dan wel?
S.oldeerbout
Https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Nl-aardsluiting.ogg
Martien 59
Maak het element eens los en kijk dan eens
Pio
Element had ik al los en ook element uit elkaar gehaald, zie mijn post van 21 februari
Martien 59
Meet hij dan wel aardsluiting
S.oldeerbout
Zo'n quartzelement hoort niet open te zijn , wat denk je wat voor condensvorming er ontstaat op het glaasje , aardsluiting gebeurt bij het opwarmen.
Pio
Er is geen aardsluiting
S.oldeerbout
Zekeringsautomaat alleen 16 A of Zekeringautomaat 16 A + aardlekschakelaar 30 mA?
Pio
S.oldeerbout
:wink:
Martien 59
Elementen een voor een losmaken en proberen
S.oldeerbout
  • #18
@Martien 59 lees a.u.b het hele topic!
Martien 59
  • #19
Zoek het maar uit
Martien 59
  • #20
Ik heb hem zo gerepareerd
